Frage zu Mainbord / Soundkarte
Repsoler
Servus,
Ich habe ein Asus Maximus 11 Hero (wifi) Board.
Ich habe vor, im untersten PCIE x16_3 (also der unterste X16 Slot) eine Soundkarte einzubauen. Dieser teilt sich, laut Anleitung, die Lanes mit dem SATA 6G 5 und dem SATA 6G 6 Port, wenn eine Karte mit x4 angeschlossen wird. Standardmäßig läuft dieser in x2.
Eine Soundkarte hat ja mit x1.
Die Asus Betriebsanleitung des Mainborad drückt sich ein bisschen unklar aus. Ich hänge mal 2 Bilder an.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Besteht die Möglichkeit mit einem Programm, z.B HW64 info, auszulesen, mit wieviel Lanes meine beiden SSD's (Samsung 860 EVO) an SATA 5 und SATA 6 angeschlossen sind?
Ich habe vor die Karte einfach mal anzuschließen und zu testen, ob die SSDs ausgebremst werden.
Danke.
Steht doch im Handbuch ..
kann man im UEFI einstellen: Onboard-Gerätekonfiguration -> PCIEX16_3 Bandbreite
[X2] Betrieb im X2-Modus, SATA6G_56 aktiviert.
[X4] Starten Sie im X4-Modus für höhere Leistung, mit deaktiviertem SATA6G_5
fast 2 GB/s für 2 SATA3 SSD reicht doch locker, sogar für 3 ..
HWinfo sollte das können. Ich hab das damals mit SIV gemacht. Das kann es auf jeden Fall.
Es gibt keinen Unterschied, da solange 2/2 aktiv gehen die SATA Ports, sobald du im UEFI (manuell!) auf x4 stellst, funktionieren die beiden SATA Ports nicht mehr, d.h. es ist egal ob du die Soundkarte drin hast, es wird nicht langsamer als jetzt, du kannst nur zwischen SATA 6G 5, SATA 6G 6 AN oder AUS wechseln.
Die Soundkarte hat 2 eigene Lanes (ca. 2000 MB/s) und die beiden SATA Ports haben 2 eigene Lanes (ca. 2000 MB/s), das einzige was du machen kannst, sind die beiden Lanes von den beiden SATA Ports zum PCIEx16_3 "umleiten", damit er 4 Lanes hat (ca. 4000 MB/s), die SATA Ports haben dann 0 Lanes und funktionieren somit logischerweise nicht mehr.
