Greenchild
Frage zu CPU-Kühler, Gehäuselüftern und Airflow
Hey, also wie dem Topic zu entnehmen ist, hätte ich ein paar Fragen rund um die Luftkühlung.
1. Gesucht wird ein CPU-Kühler für einen FX-8320, maximale Höhe laut Gehäuse 175mm. Gerne auch mit Reserven für eventuelles OC.
Wunschkühler wäre aufgrund der Optik der Enermax ETS-T40-W. Ob der reicht? Oder muss da schon eher etwas Richtung Thermalright Macho 120 Rev. A her?
2. Ebenfalls gesucht werden 2 Gehäuselüfter. 1x 120mm und 1x 140mm. Passend zum präferierten CPU-Kühler wären das die Enermax Twister Cluster 120mm und Enermax Twister Cluster 140mm. Alternativ würden auch noch diese gut gefallen: EKL Alpenföhn Wing Boost 2, 120mm, Snow White Plus und EKL Alpenföhn Wing Boost 2, 140mm, Snow White Plus.
Kann man damit arbeiten? Oder sind die eher nicht so das Wahre?
3. Bei der letzten Frage geht es um folgendes Gehäuse: Lian Li PC-A51WX
Das Netzteil sitz vorne unten, bläst somit auch nach vorne raus. Das Gehäuse ist somit darauf ausgelegt den Luftstrom umzukehren. Sprich kalte Luft durch das Heck hinein und durch die Front die warme Luft raus. Der Lüfter am CPU-Kühler müsste dann ja dementsprechend auch so montiert werden, dass er Richtung Front pustet. Die Frage ist nun ob das mit dem umgekehrten Luftstrom grundsätzlich klar geht oder ob es irgendwelche gravierenden Nachteile mit sich bringt.
Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Mühe
