Berlin-Caveman
Frage nach Phanteks PH-TC14PE und dessen Lüfter
Hi Caseking-Team
Für meinen neuen PC hatte ich mir eigendlich den Phanteks PH-TC14PE als CPU-Kühler ausgesucht. Dabei hatte ich allerdings bisher nicht nach den Anschlüssen der Lüfter geschaut. Ich war da einfach mal davon ausgegangen, daß dessen Lüfter an einen PWM-Anschluß des Mainboards angeschlossen werden und auch per PWM gesteuert werden. Je mehr ich mich nun aber über diesen CPU-Kühler und dessen Lüfter informiere desto mehr meine ich festzustellen, daß dessen Lüfter gar nicht per PWM gesteuert werden. In ihrem Beschreibungstext zum Phanteks PH-TC14PE erwähnen sie zwar einen PWM-Adapter aber dessen Funktion bleibt mir unklar. An ein dreipoliges Lüfterkabel kann ich so viele vierpolige Kabel anschließen wie ich mag, dadurch zaubert man aber keine vierte Ader in das eigendliche Lüfterkabel. Und damit also auch keine PWM-Steuerleitung. Ich kann mir einzig nur vorstellen, daß man mit diesem PWM-Adapterkabel das dreiadrige Lüfterkabel dann an einen vierpoligen PWM-Mainboardstecker anschließen kann. Falls dieser Mainboardanschluß nicht universell auch für dreipolige Molexbuchsen ausgelegt sein sollte.
Trifft meine Feststellung zu, daß die werksseitig mitgelieferten Lüfter des PH-TC14PE nur über ein dreipoliges Kabel verfügen und somit gar nicht direkt vom Mainboard per PWM-Signal gesteuert werden können?
Hi Caseking-Team
Auch wenn ich jetzt keinen Dunst davon haben, wie das technisch von Phanteks gelöst wurde. Aber OK das reicht mir als Antwort.
