Fractal Design R5 mit Fenster summt und brummt
kazzig
seit ca. einem halben Jahr besitze ich das oben genannte Gehäuse und eigentlich auch ganz zufrieden damit. Ich habe es jedoch relativ stark modifizieren müssen, damit der Arctic Liquid Freezer 240 da rein passt.
Das Festplattengehäuse ist komplett zur Mitte des Gehäuses gewandert und unten relativ schwierig festgeschraubt worden. Das war sicher so vom Hersteller nicht gewollt!? Auf jeden Fall befinden sich 2 HDDs in diesem Käfig und eine SSD ist oben auf diesem Käfig geschraubt.
Leider habe ich aber praktisch nach dem Einbau der Komponenten immer wieder dieses extrem nervige Summen / Brummen auftaucht. Es verschwindet, wenn man seitlich links an der Seitentüre vorne oben leicht drückt oder die Fronttüre öffnet oder einfach Druck auf das Gehäuse ausübt.
Mittlerweile bin ich mir leider gar nicht mehr so sicher, ob das mit dem Gehäuse so die richtige Entscheidung war, ich könnte mich aber problemlos von diesem Gehäuse trennen, sollte ich was passenderes finden. Passenderes im Sinne von, dass ich eigentlich bisschen mehr Platz bräuchte. Aktuell wirkt das Ganze doch ein bisschen beengt und dahingeschustert. Natürlich passt die AiO Wasserkühlung da rein, aber sieht halt eher nach Presspassung als lockerem Einbau aus.
Falls ihr Tipps oder Gehäuseempfehlungen bis ca. 120€ habt, immer her damit. Anfangs habe ich es ignoriert, aber jetzt bin ich eigentlich ständig genervt und das ist auch nicht Sinn der Sache.
Habe das gleiche Gehäuse allerdings ohne Seitenfenster und bin sehr zufrieden damit. Allerdings plane ich wieder ein kleines Upgrade, einfach weil ich Lust habe zubasteln :P
Mein Upgrade wird wahrscheinlich in Richtung Lian-Li Gehäuse gehen:
Lian Li PC-O11DX Dynamic Midi-Tower, Tempered Glass - …
Vielleicht wäre das ja was für dich :daumen:
Zum eigentlichen Problem, ich vermute dass das Problem bei dem Festplatten Käfig sitzt. 2 HDD Festplatten können schon gut Vibrationen / Schwingungen aufs Gehäuse übertragen, erst recht wenn der Käfig nicht optimal befestigt ist.
Schonmal versucht den Rechner ohne die HDD´s zustarten? Was genau meinst du mit "relativ schwierig festgeschraubt"?
Moin und danke für die Antwort. Wow, das LianLi sieht einfach klasse aus, das muss ich schon sagen.
Nochmal zum Thema Befestigung des Käfigs: Ich habe Käfig von unten mit den dafür vorgesehenen Schrauben befestigt. Problem ist aber daran, dass die Verschraubung nicht zu 100% passt, da die Löcher unten mit den Verschraubpositionen nicht genau übereinstimmen (schwer zu erklären, aber es passt einfach nicht).
Aber Abseits der Tatsache ist es auch einfach zu eng in dem Gehäuse. Das ist mir von Anfang an sauer aufgestoßen.
Ja das geräumigste ist es wirklich nicht, ich kann mich noch an die Zeiten erinnern wo ich den HDD Käfig noch drine hatte.^^ Im jetzigen Zustand bietet es mir aber genug Platz, habe eine Wasserkühlung verbaut mit externen Radi + internen und bin relativ zufrieden.
Wie gesagt ich würde mal versuchen ohne HDD den Pc zustarten, ziemlich sicher kommt da dein Problem her ;)
Aber seit ich dieses Gehäuse von Lian Li gesehn hab, kommt halt der Drang hoch upzugraden gerade mit meiner Wasserkühlung würde es sicher nicht schlecht aussehn :)
Das Lian Li gibts auch in Weiß:
Lian Li PC-O11DW Dynamic Midi-Tower, Tempered Glass - …
Ich denke die Gehäuse haben halt viel Potenzial allein durch das 2 Kammer System und kommen in den Reviews und Bewertungen sehr Positiv weg ^^
Da is mal ein kleiner Schnappschuss wie´s momentan bei mir aussieht
Ich hatte beim Define S das gleiche Problem, hab ewig gesucht. Schlussendlich war es ein stromstecker der Festplatten, der bei montierter Seitenwand dran gedrückt hat und so wohl Vibrationen weitergeleitet hat.
Am besten mal ohne Seitenteile testen, wie es dann ist.
Mfg
Darkspell
Werde das Wochenende mal nutzen, die Akustik abzutasten :)
Ich hasse es wie die Pest, aber da muss ich jetzt druch. An die Kabel hätte ich jetzt gar nicht gedacht, guter Tipp!
Ich hole mal meinen Thread wieder hoch. Jetzt ist es amtlich: Das R5 geht mir so tierisch auf den Sack, das muss definitiv weg und ist schon bei den Kleinanzeigen drin. Habe gestern meinen neuen Ryzen Rechner eingebaut und festgestellt, was für ein beschissenes Gehäuse das R5 ist, wenn man zwei HDDs und noch die AiO Wasserkühlung mit einem 240er Radi hat. Ja, es geht zwar irgendwie, aber es ist definitiv a) nicht komfortabel und b) nicht schön.
Ich habe jetzt die Schnauze voll und brauche ein Gehäuse, dass auf JEDEN Fall mehr Platz / Geräumigkeit bietet als das R5. Das ist für mich endgültig Geschichte und ich werde mich auch davon trennen.
Habt ihr Vorschläge bis 150€?
wenn das so beschissen wäre, wie du meinst, gäbe es fractal nicht mehr.
es ist wie bei windows, wenn etwas nicht geht, ist windows schuld, selber macht man alles immer richtig.
hab seit jehren ein fractal, keinerlei probleme, da fibriert nichts, da scheppert nichts, das ding ist einfach ruhig.
sind 2 brenner und 5 HDs drin.
da hört man null, absolut null.
Hm kenne mich da nicht so aus aber ist ein jonsbo rm4 auch so klein wie das fractal?
Wie ist z.b noch das phanteks enthoo luxe? Isi ein big tower
