Fractal Design Kelvin T12-Kühler/Pumpe
Hallo Fractal Design - Support,
ich habe mal folgende Frage zu der Kelvin T12-Pumpe.
In meinem Haupt-Rechner ist eine T12-Kühler/Pumpe, mit dem Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 420mm, verbaut.
Zur Zeit startet die Pumpe mit 700 rpm Idle (CPU-Temp.: 20-25 Grad) bis zu 1400 rpm Volllast (CPU-Temp.: 30-35 Grad) im FluSi, dies wird mit drei Enermax UCCLA14P Cluster Advance 140mm Lüftern, (600-900 rpm), unter dem Radiator, ausblasend, erreicht.
Nun möchte ich die "kryographics für Radeon RX 480 acrylic glass edition", für eine "XFX RX 480 GTR Black Edition 8GB", hinzufügen.
Der Höhenunterschied liegt bei 30cm zwischen der "kryographics für Radeon RX 480 acrylic glass edition" und dem Radiator.
Denn die Besonderheit bei meinem Board "AsRock Z87 Extreme11/ac" liegt darin, das nicht der erste PCIe-Slot, sondern der dritte PCIe-Slot für die erste Grafikkarte zuständig ist.
Reicht die Fractal Design Kelvin T12-Kühler/Pumpe, mit einer Pumpleistung von 72 L/h und einer Höhenleistung von 0,6 Metern aus um, unter Berücksichtgung der Erhöhung der Geschwindigkeit der 140mm Lüftern am Radiator und der restlichen vier 140mm Lüftern aus, um diese Konstruktion zu betreiben?
Des weitern, wäre für mich die Flussrichtung der Pumpe wichtig, aus dem Blickwinkel des Ein/Auslasses!
Und an alle anderen:
Bitte, ich wiederhole Bitte, keine Custom, keine Kühler, keine Pumpen und keine AGB Vorschläge!
däddänät
däddänät
