Fractal Define 7 Probleme
zerogott
ich habe mir ein Define 7 gekauft und dieses wurde gestern geliefert.
Ich bin grade dabei mein PC in das Gehäuse zu setzen und musste leider feststellen das der untere linke ATX mount komplett schief ist.
Das gewinde in dessen dieser sitzt ist schief rein geschnitten und dazu ist da noch Grat drunter an dessen ich mich bereits geschnitten habe. Ich geh mal stark davon aus das es sich dabei um ein Produktions Fehler handelt.
Sowas sollte bei einem 160+€ teuren Gehäuse nicht passieren. Ich konnte das Problem beheben indem ich den Stift mit dem aufsatz zum wechseln richtig gebogen habe nachdem ich ihn neu eingeschraubt habe. Dazu kommt noch das die ATX Schraub Einsätze nicht passen
. Board ist ein Asrock B450 Pro4 (sprich ATX)
Das Fan Hub kommt anscheinend nicht mit 135mm Lüftern (135mm von meinem Dark Rock) klar,die laufen immer nur kurz an. der 120mm Lüfter vom CPU Cooler läuft problemlos.
Und die 2.5" Mount hat eine Bohrung gehabt welche leider versetzt war,konnte deswegen meine SSD auch nur mit 3 statt 4 Schrauben befestigen.
Das mit den Löchern passt schon so.
Das das Board auf der "internen Anschlussseite" in der Luft hängt ist normal und liegt nicht am Gehäuse sondern am zu kurzen Board.
Hey.
danke erstmal für die Info. Hab grade auch erst gesehen das AsRock ihre boards etwas schmaler sind. Warum auch immer.
