Fractal Define 7 Gehäuse -> Netzteilabdeckung. Ich verstehe es nicht.
Aldrearic
Hallo Fractal Support
Für einen neuen PC habe ich mich für das Define 7 entschieden. Heute erstmals ausgepackt. Wunderschön und wirklich gut durchdacht.
Bis auf eine Sache. HDD Abdeckung war recht mühsam herauszuziehen. Dachte erst, wie soll ich da HDDs einbauen können.
Mir geht es um die Netzteilabdeckung im Gehäuse.
Ich bekomme die nicht heraus. Warum? Warum muss die Abdeckung angenietet sein wie auf den Bildern? Oben am MB Tray wie am Gehäuse Rahmen? Ich wüsste nicht wie ich die herausbekommen soll.
Gibt es hierfür eine Erklärung warum das so gemacht wird?
Netzteil einschub mit Schrauben befestigt, wunderbar. Slotblenden alle mit Schrauben befestigt, wunderbar.
Vorne auf der Abdeckung gibt es eine Quadratische Öffnung. Die bekomme ich auch nicht heraus.
Muss ich da ernsthaft den Bohrer nehmen, die Nieten ausbohren, damit ich die Netzteil Abdeckung herausbekomme? :(
Ich verstehe es nicht, warum dies so gemacht wird. Zuweilen, wie die HDDs unter der Abdeckung da gekühlt werden sollen ist mir auch ein Rätsel.
Sehe gerade auf der anderen Seite nach unten auch angenietet.
Ich kann die Lüfter ja nicht nach unten versetzen, dass die HDDs unter der Abdeckung frische Luft erhalten.
Ich ging davon aus, die Abdeckung ist entfernbar. Wohl nicht.
Ob ich die Plastik Geräuschhemmer an der Front auch entfernen kann?
Wäre für die Luftzirkulation zu den HDDs förderlich.
Ausserdem brauche ich eine festgemachte Abdeckung nicht.
Edit: Für den Preis von 160 darf das nicht sein. Es wäre ein leichtes gewesen, 4 Schrauben links rechts jeweils 2 und gut ist.
Aber invertiert einbauen kann man die Hardware so definitiv nicht. Links und rechts wechseln. Wäre für mich auch eine Option gewesen. Möglich ist dies garantiert nicht.
Wer kommt auf die Idee etwas anzunieten? Was dann nicht herausnehmbar ist.
Dann hättest Du dir ein anderes Gehäuse kaufen müssen.
Die Gehäuse mit Inlay zum invertieren, haben nicht viele Gehäuse.
Die vorderen Luffis solltest Du nach unten versetzen. Da passen 3 120mm Lüfter rein. Dadurch kommt Luft unter die NT Abdeckung.
Mir geht es nicht um die inventierte Montage.
Lüfter unter die Abdeckung an der Front versetzen? Wie soll das möglich sein?
Direkt auf die Abdeckung montiert bringt keine Luft an die HDDs unter die geschlossene Abdeckung. Die Abdeckung ist bis zur Front deckend geschlossen.
Das Quadrat in der Abdeckung vor der Front, was geschnitten und eingepasst wurde (wie weis ich nicht) kann man auch nicht lösen und entfernen. Irgendwer muss auf die Idee gekommen sein, ach fräsen wir ein Quadrat 10 auf 10 cm und montieren einen Deckel hinein den man nicht entfernen kann. Sinnbefreit
Wer bitte baut und konstruiert sowas?
In den Test Videos des Define 7 schaute das ganz anders aus. Deswegen habe ich es auch gekauft.
Zuerst dacht ich es ist fest montiert. (Bild1) Mist einem Schlitz-Schraubendreher dann geschafft das zu entfernen. Laut Anleitung sollte es Möglich sein. (Bild2)
Nunja kaum Spaltmasse und alles sitzt so richtig fest zusammen. Ich wollte nur nichts schon nach dem ersten Auspacken kaputt machen :schief: So kann ich dann einen Lüfter nach unten versetzen. Mal schauen wie es passt mit dem BluRay Laufwerk. 2x 140 und 1x 120 mittig.
Jetzt versuche ich die Blende vorne herauszubekommen.(Bild3) In der Anleitung wird dies nicht wirklich erklärt, wie das gehen soll.:huh: Nach unten und gleichzeitig von innen heraus drücken hat bis jetzt nicht funktioniert.
Nur die Abdeckung fest zu nieten hätte nun wirklich nicht sein müssen.
was genau soll in der Front entfernt werden? Der Staubfilter? Falls ja, dieser kann nach vorne entfernt werden. Wichtiger Hinweis, in dem Fall gelangt natürlich mehr Staub in das Gehäuse.
Viele Grüße!
