fps anpassung
Status
EoT_Speedy
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinen Monitoren. Der ein hat kein gsync oder free sync unfd läuft mit 75hz ,der andere hat gsync und 144 hz. Jetzt laufen beide Monitore im Anzeigemodus (Bildschirme verketten)
Hauptmonitor ist der 144hz. Beim spielen bekomme ich aber nur die 75hz vom anderen Monitor.
Kann man das Problem beheben? Ich hätte schön gern die 144hz beim spielen.
Betriebssystem Ubuntu 19.10
Hallo zusammen
Werden die Standard Treiber benutzt oder ist ein spezieller Linux Treiber installiert ,
sonst unter Anzeige Einstellen da kannste die HZ vom Auto auf Manuell einstellen , Auto ist default mäßig eingestellt da sucht sich Linux den max Wert der erkannt wird , es kann sein wenn das auf 70 hz steht und du auf 144 stellt kein Bild wenn du pech hast ?
Also da nur erst mal auf Anwenden klicken wenn alles ok ist dann auf speichern .
Beim spielen ? so viele Games gibt es doch gar nicht unter Linux
die sehr hohe Anforderungen stellen .
Treiber 435.21, die hertz stehen auf manuell
Der stellt sich nach Auto auf manuell zurück,
bei Auto sucht nur Linux nach der max möglichen Hz Zahl und stellt auf manuell , bei Manuell einfach die höhere HZ eingeben auf Anwenden wenn alles ok ist dann speichern,
wenn die Zahl 144 nicht auswählbar ist wird es vom Treiber nicht unterstützt .
Kann man höchstens mal versuchen einen anderen Port benutzen , VGA Port usw. ob da mehr geht ?
HDMI z.b geht oft manchmal nur bis 60 Hz .
geht schon einzustellen
Wie ich schon sagte unter Linux selber kann man ebenfalls die Hz einstellen vll geht da mehr was im Treiber so nicht einzustellen ist , wenn am 2. nicht mehr geht wird es nicht unterstützt .
vielen dank für die bemühungen. haben den Fehler gefunden.
habe die Steckplätze an Grafikkarte getauscht so das der 144hz an dp-2 hängt.
scheinbar richtet sich es danach welcher Monitor mit x hz am erstenplatz in der reihenfolge steht.
auf jeden fall hab ich jetzt die 144hz im Spiel un beide Monitor aktiv.
Super, wenn es jetzt funktioniert und du auch selbst dahinter gekommen bist, sowas ist manchmal mühselig einzugrenzen.
@colormix:
Das er mehrere Steckplätze benutzt ist auch logisch, wenn er mehr als einen Monitor gleichzeitig nutzt.
Und 144 Hz bemerkt man auch im normalen Desktop Betrieb, auch wenn es für dich vielleicht schwer vorstellbar ist ohne es einmal ausprobiert zu haben.
Off-Topic: Was für ein Auto hast du das 360 fährt?
So logisch ist das nicht , ich hatte mal einen über HDMI laufen und den 2. übern VGA Anschluss und auch mal einen 3. über den Digi Port .
Ok, das macht Sinn, konnte ich ja nicht wissen.
Aber man lernt ja nie aus, auf die Idee welcher Monitor an welchem Anschluss der Grafikkarte hängt und dass das so einen Fehler verursacht wäre ich so schnell bestimmt auch nicht gekommen.
Eine ganze menge weil 144 nichts bringt im Desktop Betrieb und so gut keine Games davon profitieren , mein Auto läuft auch max 360 kmh und ich fahre nur 120 :daumen:
Du hast offenbar noch nie, einen solchen Monitor vor dir gehabt. Das ist einfach vollkommener Quatsch, den du hier von dir gibst.
VGA... Das ist jetzt nicht wirklich dein Ernst :lol:
Kommt auf die Revision und das Profil an.
das haste ja vorher so nicht gesagt das es mehrere Steckplätze nutzt ,
nah dann ist ja alles jetzt gut .
Das zwei Monitore an verschiedenen Anschlüssen stecken müssen, sollte klar sein.
Und er hat zwei über jeweils einen Displayport. :rollen:
Status
