blackout24
für diejenigen die schon immer mal zur wirtschaftlichen Nutzung der Kernfusion beitragen wollten, damit sie in Zukunft ohne Reue mit ihrem SLI Gespann 1000 Watt aus der Dose nuckeln können, gibt es nun eine Indiegogo Kampange.
https://www.indiegogo.com/projects/focus-fusion-empowertheworld--3
Kernfusion ist doch 50 Jahre entfernt und muss von Milliarden teuren Staatsprojekten entwickelt werden!
Bei Kernfusions Projekten denken die meisten an ITER und NIF. Es gibt allerdings eine ganze Reihe von privaten Projekten die unterschiedliche Ansätze verfolgen und wesentlich bessere Fortschritte erzielen als ITER und NIF auf dem Weg dazu mehr Energie aus der Fusion zu bekommen als reingesteckt werden musste.
Ein kleiner Überblick:
General Fusion | Rethink Fusion
Helion Energy » Technology
The Polywell Nuclear Reactor
What is Muon Catalysed Fusion? | Star Scientific Limited
Tri Alpha Energy - Secretive Green Nuclear Fusion Power
High beta fusion reactor - Wikipedia, the free encyclopedia von Lockheed Martin
http://www.crossfirefusion.com/nuclear-fusion-reactor/crossfire-fusion-reactor.html
http://www.emc2fusion.org/
und eben:
FUSION | Empowering The World
Was ist Focus Fusion?
Focus Fusion oft auch Dense plasma focus gennant ist ein Ansatz der in den 60er Jahren erfunden wurde und seit dem von vielen Wissenschaftlern auf der ganzen Welt verfolgt wird. Einen regen Austausch gibt es dabei vorallem zwischen Amerika und dem Iran.
Bei diesem Ansatz wird eine große Kondensatorbank über eine speziell geformte Elektrode entladen, damit es in dem entstehendem Plasma zu Verwirbelungen kommt und durch diese Verdichtungen die nötige Temperatur von mehr als einer Milliarde Grad erreicht wird.
Was ist daran nun besonders?
Vor nicht einmal 2 Monaten geisterte ein Artikel durch alle Mainstream Medien, dass am NIF ein großer Fortschritt gemacht wurde.
Zündung: Ist die Kernfusion da? - Golem.de
Dabei wurde außer Acht gelassen, dass vor einem Jahr schon ein 6-fach besseres Ergebnis mit einem russsichen Focus Fusion Reaktor erzielt wurde und das mit meine Bruchteil der Finanzierung.
Russian Focus Fusion device gets to 30 joules from 135 kilojoules input which was 6 times better than the national ignition facility energy return ratio
Man muss sich dabei vor Augen halten, dass Projekte im Stil von ITER die Milliarden kosten um sie zu bauen nie günstig Strom produzieren werden können, aufgrund der gigantischen Fixkosten die irgendwie gedeckt werden müssen. Ohne eine Energiequelle die extrem viel günstiger ist als einfach Kohle aus zu graben wird auch weiter Kohle verfeuert.
Ebenfalls wird Deuterium/Deuterium bzw Deuterium/Tritium Fusion nicht das Problem des radioaktiven Mülls lösen können.
Bei DD und DT Fusion entstehen Neutronen, die ständig auf die Reaktorwand einwirken. Dabei werden Atomkerne der Reaktorwand nach und nach Neutronen einfangen und radioaktive Isotope bilden. Der Reaktor wird dabei beschädigt und die Reaktorhülle muss irgendwann entsorgt werden.
Das Ziel von Focus Fusion und auch anderer Projekte wie Trialpha Fusion ist es Wasserstoffkerne (Proton) mit Bor-11 Isotopen zu fusionieren. Dabei entsteht kurzzeitig ein Kohlstoff-Isotop welches sofort in 3 Heliumkerne und Röntgenstrahlung zerfällt ohne Neutronen freizusetzen. Da die Heliumkerne im Gegensatz zu Neutronen eine Ladung haben, können diese direkt einen Strom induzieren. Für den ITER ist es hingegen geplant, dass die entstehenden Neutronen das Wasser welches den Reaktor umgibt erwämt und dann nach dem uralten Dampfmaschinenprinzip Strom erzeugt wird. Das dabei der Wirkungsgrad sinkt lässt sich leicht erahnen.
Fusion ohne Neutronenfreisetzung heißt Aneutronische Fusion
Ein kommerzieller Focus Fusion Reaktor ist darauf ausgelegt besonders kompakt zu sein und trägt damit zur Dezentralisierung des Stromnetzes bei, was Verluste beim Stromtransport und großflächige Stromausfälle vermeidet. Mit einer Leistung von 5 MW würde ein Generator für ca. 2 Millionen Dollar rund 5000 Haushalte mit Strom versorgen der zu einem Zehntel der Kosten von Stromerzeugung mit konventionellen Mitteln erzeugt wurde.
Das ist doch alles nur Hoax um an Investoren Gelder zu kommen!
Das ist erstmal richtige Wissenschaft deren Ergebnisse in renommierten Journals veröffentlicht wird. 2012 war ein Artikel von Lawrenceville Plasma Physics der am meisten gelesenste Artikel des ganzen Jahres im Journal of Plasma Physics.
LPP March 11, 2013 Report
Die damaligen Ergebnisse wurden auch schon 2007 bei den Google Techtalks vorgestellt.
https://www.youtube.com/watch?v=yhKB-VxJWpg
Wofür wird das Geld gebraucht? Warum schmeißt man es ihnen nicht hinterher?
Alle bisherigen Tests wurden mit Kupfer und Silberelektroden durch geführt, allerdings verhindern Unreinheiten im Plasma noch höhere Erträge. Dafür wurde eine Wolfram Elektrode angefertigt, welche mit ihrem extrem hohen Schmelzpunkt verhindert das Verunreinigungen entstehen. Leider schluckt Wolfram auch ein Teil der Röntgenstrahlung und daher muss eine Beryllium Anode her, welche ungefähr 200.000 USD kostet.
Leider investieren große Investoren nur in Sachen die in den nächsten 18 Monaten Geld abwerfen und nicht erst in 5-6 Jahren
und eben:
