xActionx
How to fix XNPH25R Update-fail
Bei einigen Ones, welche nicht direkt von OnePlus kommen und auf die vom Verkäufer CM11s aufgespielt wurde tritt aufgrund eines Checksummenfehlers ein Abbruch bei der Installation des Updates auf.
Dies liegt an einer aufgespielten ROM, welche über das in China installierte ColorOS aufgespielt wird und nicht lizensiert ist.
Dieser Fix funktioniert für folgende Fehler:
- v1.0 assert failed: apply_patch_check "/system/app/VoicePlus.apk" ...
- v1.1 assert failed: apply_patch_check "/system/app/NoiseField.apk" ...
- v1.2 assert failed: apply_patch_check "/system/app/PhotoTable.apk" ...
E:Error in /cache/cm-bacon-03d77315ea-to-d22b777afa-signed-7.zip
(Status 7)
Installation aborted.
Um diesen Fehler zu beheben muss also eine original ROM aufgespielt werden, das geht wie folgt:
!!! Actung ich übernehme keine Haftung für eventuelle Bricks, welche bei richtiger durchführung aber nicht auftreten sollten !!!
Als Betriebssystem verwende ich Ubuntu 14.04 LTS, die Befehle sind für Windows aber fast alle gleich.
1.Schritt:
ADB und fastboot installieren (unter Windows anders)
ADB und Fastboot sind in Ubuntu standardmäßig enthalten und können über das Terminal installiert werden.
Dazu verwenden wir folgende Befehle:
Damit werden fastboot und Adb installiert.
Nun ladet ihr euch folgende dateien runter:
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0ByOHzSdvIUnCOU9BNXFvWk1qLWs --> original Firmware
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0ByOHzSdvIUnCRFBlSVhvMF8tZG8 --> TWRP-Recovery
Wenn diese Dateien runtergeladen sind aktiviert ihr noch USB-Debugging auf eurem One.
Nun könnt ihr testen ob euer One von ADB und Fastboot erkannt wird. dazu verwenden wir die folgenden Befehle:
Nun müsste unter "List of Devices attatched" eine Zahlenfolge erscheinen. Wenn ja ist das OPO nun mit ADB verbunden.
2.Schritt
Recovery flashen und Original ROM installieren
-Zuerst kopieren wir mit folgendem Befehl die original ROM auf das One: (dazu ist es notwendig, dass ihr das Terminal aus dem Ordner startet wo die Dateien die ihr runtergeladen habt liegen)
-Nun starten wird den Bootloader:
-Und zu guter letzt starten wir TWRP:
---> sudo ist hier wichtig, da ihr für Fastboot Adminrechte benötigt!
In der Recovery wählt ihr nun Install und dann wählt ihr die original ROM aus. Wahlweise könnt ihr euer One dann auch noch mit der SuperSu rooten.
Wenn ihr damit fertig seid, könnt mit Reboot zurück ins System.
Jetzt könnt ihr das Update XNPH25R (und evlt folgende u.a. 4.4.4) installieren.
MFG
Quelle: https://forums.oneplus.net/threads/how-to-fix-ota-xnph22r-incremental-update-error.88062/
(Status 7)
1.Schritt:
Code:
sudo apt-get install android-tools-adb android-tools-fastboot
Code:
adb devices
2.Schritt
Code:
adb push r00t0rd34d-OTA-XNPH25R-FIX-1.2.zip /sdcard/
Code:
adb reboot bootloader
Code:
sudo fastboot boot twrp-2.7.1.1.img
MFG
