Firestrike CPU
1234Altair1234
Hallo liebes Forum, ich habe mich in letzter Zeit mit Benchmarks beschäftigt und wollte gerne mein Ergebins mit euch teilen, den mir ist aufgefallen das meine CPU anscheinend nicht mehr so stark ist, ist zwar schon älter aber trotztem prächtig, könnt ihr mir sagen ob die Leistung der Norm entspricht?
Danke für die Antwort, naja ist ja nich die gleiche CPU, was ist den mit meinem Grafikscore?
falls du meine niedrige Zahl meinst das ist wahrscheinlich weil ich auch 60 fps locke
Es ist die gleiche CPU, nur ist meine etwas höher getaktet. Vielleicht bremst dein RAM etwas.
Kann es sein, dass du V-Sync an hattest? Die knapp unter 60 FPS in den Grafiktests sehen verdächtig danach aus.
1070 erreichen normalerweise einen Grafikscore von über 18k, während du bei unter 14k bist.
adaptive sync ist aktiviert, sonst hört das Tearing nicht auf, seit wann ist eine 4790K das gleiche wie eine 4770?
ich bezweifle das 12gb Ram auslasten
4790K und 4770 verwenden das gleiche Silizium, mit dem Unterschied, dass ersterer höher getaktet ist und einen offenen Multiplikator hat.
Beim RAM meine ich nicht die Menge, sondern den Takt. 1333 MHz sind schließlich das langsamste vom langsamsten. Nicht, dass du das im Alltag merken würdest, aber im Benchmark könnte das ein paar Punkte ausmachen.
Zusätzlich läuft dein RAM wegen unterschiedlichen Speichermengen in den Kanälen nicht im Dual Channel Modus. Das kostet auch Leistung.
Hauptsächlich ist aber der CPU-Takt von 3,5-3,9 GHz für die Punktzahl verantwortlich.
Für Benchmarks macht man übrigens V-Sync aus.
und halt besser :P
Dual Channel sind auch nur ein paar Prozente, wie du schon sagtest nur in Benchmarks erkennbar
das war die Ursprungsfrage, schafft meine CPU wirklich nicht mehr? das kommt mir einfach Schwach vor mit 30 frames
wenn man die volle Leistung der Grafikkarte in Anspruch nehmen will ja
Wenn es dir nur rein um den Physiktest geht, ja das mit um die 30 fps kommt da hin.
Mein Xeon 1231v3 liegt da auch in dem Bereich. (der ist quasi gleich wie der i7 4770 nur ohne iGPU)
Hab mal die anderen hier geposteten mit meinem gegenübergestellt.
Da sieht man schön den Vergleich zwischen i3 4130, i7 4790 und Xeon 1231v3 wenn die gleiche Grafikkarte verbaut ist.
Result
Ein i7 mit 4GHz und mehr wird logischerweise immer schneller sein. Um das letzte bisschen an Punkten raus zu quetschen muss dann noch ordentlich übertaktet werden.
