Finde kein passendes Bord!
Kugelfang08
Moin moin!
Vielleicht könnt ihr mir helfen!?
Ich brauche ein Bord für meinen 975xe
Sollte nach Möglichkeit von Asus oder Gigabyte sein, bin aber auch für MSI offen! (Schlechte Erfahrungen mit dem Rest!)
- so weit kein Problem! :)
2x PciE x16 für 2 HD5970
- auch kein Problem! ;)
Genügend Platz dazwischen da beide eine Arctic Cooling Accelero Xtreme 5970 bekommen sollen!
-Auswahl wird enger! :(
Einen normalen PCI Steckplatz für meine P1 besitzen!
(Stark verrufen aber ich hänge an ihr und ein wenig Extraleistung hat noch nie geschadet!)
- hier ist es vorbei! :huh:
Außerdem wäre ein Sata III Anschluss für die SSD nicht verkehrt, Sata II reicht aber auch! :what:
Und natürlich sind mir die Temps wichtig! Es sollte gute OC Eigenschaften haben! :ugly:
Vielleicht könnt ihr mir helfen... ich komme nicht mehr weiter! :hail:
Vielen Dank im vorraus!
Erstmal völlig falsches Unterforum, hier kommen
Sammelthreads hin.
Grundsätzlich reicht jedes Board,
nen hohen BCLK muss es ja wegen der XE nicht
schaffen...
Auf was für nem Monitor zockst du,
um 2 5970er zu haben :what:
Du solltest auch für andere Hersteller offen sein,
wie willst du denn sonst ein gutes Board finden ?
Das macht es sonst noch schwerer...
Das hier sollte es schon tuen:
Gigabyte GA-X58A-UD3R, X58 (triple PC3-10667U DDR3) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
(Die Suche hat eine Min gedauert ;-))
Ich habe spontan keins gefunden, da entweder;
1. die Karte(n) stehen über das Board rausstehen.
2. es keinen normalen PCI Slot gibt
3. der Abstand für die Karten zu klein ist.
Ich zähle mal zusammen, man benötigt 7 Slots (2x3 für 5970+ACAE, 1xPCI)
Tipp: Verabschiede dich von einer 5970 und gut is
Wenn Du beide Karten mit PCIe-x16@x16 und dem Accelero Xtreme (3 Slots ?) betreiben willst, könntest Du ohne die anderen Einschränkungen das hier nehmen: ASRock X58 Extreme3, X58 (triple PC3-10667U DDR3) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland. ASRock ist mittlerweile nicht mehr nur Billigmarke von ASUS, zumindest die Mainboards lassen beide von denselben Herstellern fertigen. Bei dem hier bleibt dann sogar ein PCI-Slot frei http://geizhals.at/deutschland/a404212.html, allerdings ohne SATA 6 GB/s und ohne USB 3.0.
Sorry wegen der Untergruppe! Bin noch neu hier!
Monitore meintest du wohl? ;) 3x22 Zoll
Das UD3R passt leider nicht nicht da die 2. Karte den Pci verdecken würde oder ich keinen 2. x16 Steckplatz hätte!
Das gleiche gilt leider auch für das P6X58D-E!
Mit den Herstellern haste Recht! Würde mir halt wünschen es gibt was von Asus oder Gigabyte wegen 8x Spannungswandler und damit der Temp!
Cpu soll zwischen 3,6 und 3,8 Ghz bekommen!
Falscher Bereich, der hier ist für Sammel-Threads!
Und nicht für Kaufberatungen!
Ansonsten würde ich das P6X58D-E empfehlen.
