Miliotor
Fiepen/Quietschen während Betrieb
Nabend,
habe seit heute morgen ein nervtötendes Fiepen/Quietschen im Gehäuse. Das Geräusch tritt unregelmäßig in kurzen Sequenzen auf.
Habe die Vermutung, dass das Geräusch entweder durch die Spulen im Netzteil oder der Grafikkarte erzeugt wird.
System: -> sysProfile: ID: 145069 - Miliotor
Grafikkarte: ASUS nVidia GeForce GTX 580 DirectCU II
Netzteil: HEC/COMPUCASE Cougar GX 800
Da beide Komponenten nicht wirklich "Plunder" sind, ich extra ein hochwertiges NT gekauft habe um solche Probleme zu vermeiden, hoffe ich, dass sie es nicht sind
Nun die Frage: Hat schon jemand Erfahrungen mit den beiden Komponenten gemacht? Kann es vielleicht auch am Staub liegen? Habe schon länger nicht mehr "gewischt" im Gehäuse
LG
Miliotor
EDIT 1: Tritt sowohl bei Last als auch Im Idle auf, deswegen schließe ich die Grafikkarte wohl als Grund aus.
EDIT 2: Habe vSync in der nVidia Systemsteuerung aktiviert, hat leider nichts gebracht, das Geräusch blieb.
Allerdings habe ich die Vermutung, dass das Fiepen erst auftritt, wenn das Bauteil warm ist, denn nach starten des Systems bleibt es lange still, erst nach einigen Minuten meldet sich das Gehäuse.
Das Quietschen tritt übrigens auch während Idle Betrieb auf dem Desktop auf. :/
Nabend,
.Nun die Frage: Hat schon jemand Erfahrungen mit den beiden Komponenten gemacht? Kann es vielleicht auch am Staub liegen? Habe schon länger nicht mehr "gewischt" im Gehäuse
LG
Miliotor
