Festplattenschaden? Klicken?!
MontagID
Hi,
selbst habe ich auch schon ein wenig nachgelesen, und vieles deutet auf einen Festplattenschaden hin.
Zum Sachverhalt:
Neues MB, CPU und Ram gekauft. Alles alte ausgebaut, neues rein.
Funktioniert soweit alles gut und wie es soll. Allerdings habe ich bemerkt, dass die Festplatte immer wieder und in unregelmäßigen Abständen und unerwartet (sprich: nicht bei bestimmten Aktionen) ein Klicken von sich gibt. So eines, als würde sie anspringen bzw. starten. Ich habe die Platte ausgebaut und ohne laufen lassen: kein klicken.
Habe das SATA Kabel gewechselt und die Platte an einen anderen Stromanschluss gelegt, den SATA Stecker am MB auch gewechselt. Trotzdem klickt sie.
Ich habe bereits die Platte mit mehreren Programmen auf Fehler überprüfen lassen, alle sagen sie sei ok. Habe sie auch komplett formatiert und die Daten neu drauf gespielt. Keine Besserung.
Scheint wohl ein beginnender headcrash zu sein? Oder doch eher Probleme bei der Stromversorgung (habe ein 650 Watt Netzteil)? Andere Ideen oder hat jemand ähnliche Erfahrungen machen können? Vor meinem Umbau machte die Platte keine solche Geräusche.
Hier die neuen Komponenten:
I5 6500
ASRock H170M Pro4 Intel H170
EKL Alpenföhn Brocken 2
16GB (2x 8192MB) Crucial CT2K8G4DFD8213 DDR4-2133
Festplatte:
HD103SJ mit 1TB
Sie wird als Speicherplatz für installierte Spiele oder Programme genutzt. Das OS ist auf einer SSD.
Hoffe ihr könnt mit den Infos etwas anfangen und mir helfen.
Hi,
puh, die Platte ist etwa 4-5 Jahre alt.
Samsung Magician, Windows selbst, SeaTools for Windows.
In der Datenträgerverwaltung wird sie auch als fehlerfrei angezeigt.
Vielleicht könnt ihr da was rauslesen? Ich werde da leider nicht schlau draus :(
*** DiskCheckup V3.3 Build: 1000 Report ***
SysInfo DLL Version: SysInfo v1.0 Build: 1090
Time of export: 20:06:13 27-Okt-2015
Device information:
Device ID: 1
Interface: SATA
Device Capacity: 953867 MB
Serial Number: 62823C741A1140 L‰
Model Number: SAMSUNG HD103SJ
Firmware Revision: 1AJ10001
Partitions:
D: 953866 MB
ATA information:
Disk geometry:
Cylinders: 121601
Tracks/Cylinder: 255
Sectors/Track: 63
Bytes/Sector: 512
Total disk sectors: 1953525168
Logical sector size: 512
Physical sector size: 512
Media rotation rate: 7200 RPM
Buffer size: 32767 KB
ECC size: 4 Bytes
Standards compliance:
ATA8-ACS Supported: Yes
ATA/ATAPI-7 Supported: Yes
ATA/ATAPI-6 Supported: Yes
ATA/ATAPI-5 Supported: Yes
ATA/ATAPI-4 Supported: Yes
Serial/Parallel: Serial
SATA 3.0 Compilance: No
SATA 2.6 Compilance: Yes
SATA 2.5 Compilance: Yes
SATA II: Ext Compilance: Yes
SATA 1.0a Compilance: Yes
ATA8-AST Compilance: Yes
World Wide ID: 50000F001ACB4011
Feature support:
SMART supported: Yes
SMART enabled: Yes
SMART self-test supported: Yes
SMART error log supported: Yes
LBA supported: Yes
IORDY supported: Yes
CFast supported: No
DMA supported: Yes
Maximum Multiword DMA mode supported: 2
Multiword DMA selected: None
Maximum UltraDMA mode supported: 6
UltraDMA selected: 6
Maximum PIO mode supported: 4
SATA Compliance: Yes
NCQ priority information supported: Yes
Unload while NCQ commands are outstanding supported: No
Phy Event Counters supported: Yes
Receipt of power management requests supported: Yes
NCQ feature set supported: Yes
SATA Gen2 Signaling Speed (3.0Gb/s) supported: Yes
SATA Gen1 Signaling Speed (1.5Gb/s) supported: Yes
Software Settings Preservation: Supported, Enabled
In-order data delivery: Not supported
Initiating power management: Supported, Enabled
DMA Setup auto-activation: Supported, Enabled
Non-zero buffer offsets: Not supported
Trusted Computing supported: No
Host Protected Area (HPA) supported: Yes
Read look-ahead supported: Yes
Read look-ahead enabled: Yes
Write cache supported: Yes
Write cache enabled: Yes
Power management supported: Yes
Security mode supported: Yes
Security mode enabled: No
Device Configuration Overlay (DCO) supported: Yes
48bit Addressing supported: Yes
Auto Acoustic Managment (AAM) supported: Yes
Auto Acoustic Managment (AAM) enabled: No
Power-up in Standby (PUIS) supported: Yes
Power-up in Standby (PUIS) enabled: No
Advanced Power Management (APM) supported: Yes
Advanced Power Management (APM) enabled: Yes
Current APM level: Minimum power consumption without Standby
CompactFlash Association (CFA) supported: No
General Purpose Logging (GPL) supported: Yes
Streaming supported: No
Media card pass through supported: No
Extended power conditions supported: No
Extended status reporting supported: No
Write-read-verify supported: No
Free-fall control supported: No
TRIM command supported: No
SCT command transport supported: Yes
NV Cache enabled: No
NV Cache Power Management supported: No
Momentan läuft noch der erweiterte Test
Und das klicken kommt eigentlich immer. Kann es evtl auch was mit den Energieeinstellungen zu tun haben? Da könnte ich vielleicht noch mal rumprobieren? Derzeit ist es so eingestellt, dass er eigentlich nie die Festplatte ausmacht, oder in einen Ruhezustand wechselt.
Momentan steckt das Teil an einem SATA 3.0. Aber wie ich sehe, unterstützt es das gar nicht? War es zuvor glaube ich aber auch. Aber müsste eigentlich abwärtskompatibel sein, oder?
Ah, ok. Das scheint ja meinem problem recht nah zu kommen
ich habe jetzt versucht ein firmware update zu installieren. die f3 datei auf einen usb stick und veruscht den im bios als boot partiton einzustellen. dort wird er aber nicht angezeigt.
oder muss das auf der zu updatenden festplatte gelegt werden?
jetzt werde ich aber mal versuchen eine andere rst version zu bekommen - damit soll es ja wohl auch irgendwie klappen?! sofern ich das richtig verstanden hab, für mich ist da viel unverständliches dabei :)
aber danke schon mal
ich hab den treiber deinstalliert. konnte ihn dann nicht mehr neuinstallieren.
aber klicken tuts jetzt nicht mehr.
brauch ich das rts dringend? bis jetzt merke ich keinen unterschied.
Die SMART-Werte aus dem Screenshot deuten definitiv auf einen Hardware-Schaden der Festplatte hin. Eine "Raw Read Error Rate" von 1213 und vor allem ein "Write Error Count" von über 20'000 sind äußerst bedenklich. Das kann weder durch eine Firmware noch durch einen Treiber verursacht werden, das ist schlicht und einfach ein Oberflächenschaden auf einem der Platter. Möglicherweise verursacht durch unsanfte Behandlung oder einen Sturz im Betrieb, denn die "G-Sense Error Rate" von 87 zeigt an, dass die Festplatte schon 87 mal im laufenden Betrieb stark erschüttert wurde... Es passt also alles zusammen und ergibt ein recht eindeutiges Gesamtbild. Leider. Ich würde schleunigst ein Backup machen.
Okay, danke für die übersetzung.
auf der festplatte liegen glücklicherweise keine sensiblen daten.
wenn die werte bedenklich sind, wieso sagen mir dann die ganzen programme, dass die platte okay sei? müsst nicht gerade dann eine software sagen: hey pass auf, jetzt demnächst fliegt dir das ding um die ohren?
durch das löschen des rts treiber klickt es jetzt nicht mehr.
nun ist also demnächst mit einem kompletten vollschaden zu rechnen?!
