Festplatten ON/OFF System
K
K!k3i
Guest
Moin,
bin grade dabei für 5 Festplatten ein Ein/Ausschaltsystem zu basteln. Sinn und Zweck ist, dass ich meistens - eigentlich immer - nur meine System Platte brauche, also können die anderen über 95% ausgeschalten bleiben. Werden nur zur reinen Archivierung genutzt und wenn überhaupt 1x in der Woche auf eine Platte zu gegriffen. Also lass ich die lieber aus. Selbst wenn ich sie immer anlassen sollte, hab ich halt umsonst irgendwas gebaut, aber es sieht schön aus ;D
Die Schalter hab ich bereits in eine Frontblende eingebaut. Was aktuell noch fehlt sind die Kabel. Da ich ein großes Chieftec habe, würde ich dies gerne selber machen, damit ich danach keinen Kabelsalat mehr habe.
Also nun folgende Frage, woher bekomme ich die reinen Kabel?
Die Stromstecker und Schläuche etc. wollte ich von MDPC nehmen.
Was ich auserdem Suche ist eine 1x 4 Pin Molex Buchse (also wo Strom rein gehen soll, ist ja richtig dann glaub ich der "Stecker" bei 4 Pin Molex) zum "Löten", bzw. befestigen, weil ich dies als Stromquelle nehmen werde.
Danke euch.
Hatte ich auch schon die Idee, ich bin blos wahrscheinlich bissel doof, denn ich find da drin entweder garnichts oder 10k Ergebnisse zu meiner Suche -.-
Muss ich Zuhause mir mal den ELV angucken. Ist ja ähnlich.
EDIT
Habs bei Conrad endlich gefunden. Ist unter Schalt/Steuerlitze bzw. "Hochflexible Einzeladern".
aber es geht ihm ja nicht darum storm zu sparen, sondern die platten gleich am start aus zu lassen, so dass sie erst garnicht erkannt werden und er nur mit der platte startet die er braucht ? hab ich das richtig verstanden ?
Da würde ich aber nicht so eine seltsame konstruktion machen.
Kostet zwar ein bisschen mehr, aber kostet dafür nicht annähernd so viel zeit.
Wechselrahmen.
Wechselrahmen.
Mh. Wechselrahmen sehen meist hässlich aus, kosten viel und nehmen dazu noch je Festplatte einen 5.25 Slot weg..
Also ich finde es mal was anständigeres als diese Hässlichen Rahmen...
ich habe eine Klappe vorne, sodass ich sie nicht sehen kann (Und ob sie hässlich sind, überlass ich mal jedem selbst). Dazu was hast du alles in den 5 1/4 drin, dass du die brauchst? bei den meisten leuten sind sie sowieso leer bis auf einen DVD brenner.
