Festplatte muss immer wieder "starten"
X
Xgribbelfix
Guest
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meinen beiden Festplatten. Immer wenn ich sie nicht gebrauche, also kein Spiel oder irgendeine Datei momentan verwende, fährt sie anscheinend in einen "Leerlauf".
Wenn ich dann aber auf eine der beiden Festplatten zugreifen will, läuft diese erst ~5 Sekunden lang wieder an, bis ich dann weiter arbeiten kann. Währenddessen hängt das komplette Bild, was bei Videos oder Spielen ziemlich nervig ist.
Mein Rechner sieht so aus:
I5-2500K
AsRock Z68 Extreme3 Gen3
Corsair Vengeance 8GB 1600
Samsung SSD 830 128GB
und die beiden Festplatten sind zwei Samsung SpinPoint F3 mit jeweils 1TB
Also bräuchte ich Hilfe, dass die vielleicht irgendwie immer "aktiv" bleiben oder eine andere Lösung.
Grüße
Xgribbelfix
Schau mal in der Systemsteuerung bei Energieoptionen -> Energiesparmodus ändern -> Erweiterte Energieinstellungen ändern - + Festplatte. (Win 7)
Da kannst du eine Zeit einstellen nach der sich die Festplatte abschaltet.
Systemsteuerung - Energieoptionen - Energiesparplaneinstellungen ändern - Erweiterte Energieinstellungen ändern - Festplatte
Das müsst normalerweise funktionieren.
Edit:zzz
