Festplatte kaputt?! USB funktioniert, intern nach langer Zeit
TipTopTimbo
Hi!
Problem:
500GB Seagate Momentus 7200.4 intern verbaut und klackt plötzlich beim Hochfahren. Bevor der PC hochfährt, klackt die Platte und wenn man sie lässt, startet der PC nach etwa 2 Minuten endlich. Vorher Bildschrim schwarz, Platte fährt auch nicht richtig an.
Die habe ich dann in ein externes Gehäuse verfrachtet, am Laptop angeschlossen: funktioniert direkt!
Klon der Platte dann auf meine Samsung 1TB geholt und plötzlich genau das gleiche mit der Platte.
USB macht keinerlei Probleme, aber dann intern.
Bootsektoren? Bereite gerade einen Stick mit Win7 vor, hab kein Laufwerk drin.
Kann irgendjemand seinen Senf dazugeben?
Besten Dank schonmal!
Tim
Ich habe am meinem alten PC (aus dem Jahre 2004, also wirklich alt) das gleiche Problem an SATA und IDE anschlüssen. Anfangs dachte ich auch, dass es an der HDD liegt, aber die Platte läuft heute noch wunderbar als Externe weiter.
Die nächste Vermutung war, dass das Netzteil einen weg hat. Dem ist allerdings nicht so, da der Fehler auch mit einem Anderen auftritt.
Letztenendes scheit es sich aber um ein Stromproblem zu handeln, da auch die Grafikkarte ab und an unter Strommangel leidet (fängt laut an zu piepen). Ich denke, dass das Mainboard fehlerhaft ist. Ein Anderes wurde allerdings noch nicht geprüft.
MB: Asus A8V Deluxe
Grafikkarte: POV 7800 GS
HDD: Das war ne alte Samsung und ne Seagate
Seit heute morgen ist auch nur noch die grüne LED auf dem Mainboard am blinken. Reagiert auch nicht mehr auf das Einschalten.
Lüfter drehen nicht, Rote LED geht auch nicht an, nichts. Mainboard geht zurück, ist 2,5 Jahre alt.... Gut, dass ich das Ding registriert habe und 5 Jahre habe :PPP
Hab soweit alles fertig mit dem Support abgeklärt. Echt super Leute im Support bei Zotac!
Hoffe, dass das dann wieder funktioniert.
Musste mein Gehäuse schon auseinander bauen, ist aus Alu selbst gebaut und extrem klein geworden.
Teilweise geklebt, naja, muss ich danach wieder neu machen.
