Festplatte geht nicht mehr?
TheGhost5583
Ich hatte mir mal ein MB gekauft (ASUS A8V Deluxe), hab mich aber dann für ein anderes entschieden und gekauft, das A8V lag dann unbenutzt bei mir rum.
Dann hab ich für meine Mutter ein PC zusammen gebaut mit dem MB, alles neu, ausnahme von der CPU, der war gebraucht und Funktionstüchtig.
PC war fertig zusammen gebaut ging aber nicht an, fehler hab ich nie gefunden, hab auch nicht groß nach fehlern gesucht, dann hab ich den PC weg gegeben, der hat den PC zum laufen bekommen, die ersten zwei speicher bänke gingen nicht, schon seltsam weil das MB war neu und nie gebraucht.
Problem ist, die HDD die ich eingebaut hatte war NEU, hab die in mein PC mal eingebaut, mein PC hat die nicht erkannt (BIOS erkennt auch nicht).
So nun zum größerem Problem, mein kumpel zu dem ich den PC dann gegeben habe, hat seine HDD eingebaut der PC lief, der PC wurde aus gemacht und später wieder an, der PC geht wieder nicht an, HDD ausgebaut in ein anderen PC rein, HDD wird in dem anderen PC nicht erkannt (BIOS erkennt auch nicht).
Bei meiner HDD war es ja nicht so schlimm, waren noch keine daten drauf, Problem ist er hatte daten auf seiner HDD und kommt da nicht dran weil die HDD in keinem PC erkannt wird.
Lange rede kurzer sinn, war nur als Vorwort was bisher geschah.
Frage-1:
hat das MB die HDD kaputt gemacht, wenn ja wie kann sowas passieren (fehlerhaftes BIOS?)?
Frage-2:
kommt man an die daten wieder dran oder keine chance?
Frage-3:
bekommt man die unbenutze HDD wieder zum laufen, wenn ja wie?
Das dein MB das HDD Laufwerk kaputt gemacht hat ist fast unmöglich! Wenn sie gar nicht mehr erkannt wird, ist sie kaputt und da kann nur eine Profi Fima helfen um die Daten zu retten aber das ist schweine teuer!
Das sie nicht mehr erkannt wird hat sie wohl ein Elektronikproblem, da gibts noch die Möglichkeit mit einer identischen Platte die Platine austauschen.
Aber ich denke das kann mal wohl vergessen außer die Daten sind extrem wichtig!
es ist ja mit zwei unterschiedlichen HDDs passiert, der PC wurde aus gemacht, dann wieder an, HDD wird nciht erkannt, bei beiden, vielleicht strom falsch angeschlossen das was durchgebrannt ist?
ja bei ihm sind sehr wichtige daten auf der HDD, meine HDD war ja leer also ohne daten, da ist es nicht so tragisch.
also gibts keine möglichkeit da selber was zu machen?
Sehr schwierig. Kann natürlich noch an einem schlechten Netzteil liegen das zu viel Spannung ab gibt aber das hilft jetzt auch nicht. Wie gesagt es gibt Firmen die können die Daten auslesen aber das fängt bei 200€ an, muss dein Freund wissen ob das sich für ihn lohnt.
