Festplatte -> Falscher Parameter
Logitecc
Salü zusammen
vermutlich wurde mein Anliegen auch schon geklärt, habe aber bei der Suche keinen erfolg, vielleicht haben ich mit den falschen Stichwörtern gesucht.
Eine meiner Festplatten, eine WD blue (WD60EZAZ, (28.11.22)) die ich als Medienspeicher benutze hat einen Funktionsfehler. Ich habe sie in drei gleich grossen Partitionen geteilt (F/G/H).
Partition F funktioniert einwandfrei, da habe ich nun alle Daten abgezogen.
Partition G zeigt zwar Verzeichnisse und die Dateien darin, diese lassen sich jedoch nicht mehr öffnen, abspielen, oder kopieren. CCleaner kann diese Partition auch sehen und zeig die Dateien darin an.
Partition H wird zwar noch angezeigt, lässt sich aber nicht mehr öffen, die Inhalten sind nicht mehr sichtbar. CCleaner kann diese Partition nicht mehr sehen.
In beiden Fällen (G&H) erscheint die Fehlermeldung: Auf XY kann nicht zugegriffen werden. Falscher Parameter.
Ich habe im netz nach Softwar gesucht, die diese "verlorene Adressierung" wieder herstellen könnten, oder es behaupten, jedoch wurden dann alle Kostenpflichtig. Es würde mich sehr freuen, wenn jemand einen Workaround hat damit ich wieder auf die Dateien zugreifen kann und/oder mir ein Tool nennen kann, dass dies kostenlos, oder preiswert übernimmt.
Gerne liefer ich euch relevante Daten nach, sagt mir einfach was ihr braucht und wie ich diese ermitteln kann.
Wenn die Partitionen auf dem physikalisch gleichen Laufwerk liegen und eine davon noch normal funktioniert ists schon mal kein (kapitaler) Hardwaredefekt. Ich vermute ein defektes Dateisystem.
Normalerweise wäre das eine ganz einfache Geschichte, nämlich indem man das selbstverständlich vorhandene Backup verwendet. Ich vermute einfach mal dass es so etwas nicht gibt. Dann haste zwei Möglichkeiten:
1.) Selbst mit Software rumprobieren deine Daten wiederherzustellen. Kann funktionieren, muss nicht, kann auch weitere Schäden verursachen
2.) Die Daten professionell wiederherstellen lassen, was zwar bei einem nicht mechanisch defekten laufwerk keine Unsummen kostet aber dennoch teuer ist (Größenordnung mehrere Hundert Euro).
Wenn du Software suchst die das könnte kannste es mit "Recuva" probieren.
Danke für deine Antwort Alk
die Ironie am Ganzen ist, dass dies eine der beiden Backup HDs hätte sein/werden sollen... die Idee bestand mein "Hab und Gut" auf zwei dieser Festplatten zu sichern, schade wenn die eine davor schon einen Defekt entwickelt, zum Glück nichts Existenzielles
Ich hatte Recuva schon probiert, leider aber die erweiterten Einstellungen nicht gesehen. Mindestens an der Patition F hat Recuva nun 2 Stunden Arbeit. H habe ich noch nicht versucht.
Sollte ich diese HD weiter verwenden oder bei WD einen Garantiefall beantragen?
Wie wird die HDD ans System angeschlossen? Über USB oder S-ATA?
Nebenbei warum benutzt du CCleaner? Nicht nur das sie Daten an Dritte weiterleitet, sie kann auch irreparablen Schaden am OS Verursachen und/oder Daten vernichten. Mein Tipp ist umgehend löschen!
Früher war die Festplatte im Rechner, jetzt habe ich sie entfernt. Sie steckt gerade in einer ICY BOX und ist noch via USB 3 am Rechner angeschlossen.
Ist das so? Recuva ist ja vom selben Entwickler, sollte man dies dann auch meiden? Was wären die alternativen dazu?
Ja, der DeepScan dauert ewig, einfach weil da jeder einzelne Sektor ausgelesen wird.
WD wird dir nicht helfen.
Die festplatte hat keinen mechanischen Defekt und selbst wenn WD aus Kulanz sagt ok akzeptiert dann tauschen sie das Ding einfach aus - deine Daten sind in jedem Falle dann weg.
Versuche hier mit dein Glück DMDE - Datenwiederherstellung
Kann auch von Partionen die Windows nicht mehr einlesen kann Daten retten.
P.S.
Zum Daten retten besser direkt an ein S-ATA vom MB, als ein umweg über USB!?
