Fertig [Worklog] LC-Power 981s
AW: Update[Worklog] LC-Power 981s
Was meinst du genau ?
Deine Schnitte sehen gut aus. Mit was für einem Werkzeug schneidest du dein Plexi? Interessiert mich auch.
Geschnitte haben ich das Plexi mit einem Dremel 4000 und diesem Speedclick System. Glaube es waren Metallscheiben mit 0.75 mm drauf.
Neues von der Front :D
Die Stromversorgung übernimmt ein Coolermaster V750, vielen Dank an Coolermaster.
Es gibt wieder neues.
Gestern sind die Alchemy 2.0 Sleeves für das Coolermaster V750 angekommen.
Als CPU wird ein FX8370 verwendet. Vielen Dank an AMD und Bitfenix für den Support.
Hi Leute, es war jetzt eine Zeit stille eingekehrt doch nun geht es weiter. Ich habe den halter des CPU kühlers lackiert sowie die Backplate. Eine große veränderung gab es auch , es werden keine Hardtubes verbaut sondern Softtubes. Der Grund warum ich mich dazu entschlossen habe ist das ich der Hardtube Sache nicht sehr vertraue und doch angst habe das mal etwas daneben geht :D. Das ist auch gleich eine gute Möglichkeit die neuen Anschlüsse von Alphacool die "Eiszapfen" zu testen.Was kann man dazu sagen ? nicht viel , die Verarbeitung ist wirklich sehr gut und die Optik und Verpackung sind auch schick wie ich finde. Ebenfalls habe ich mich an die Kühlkörper des 990FX Fatality gemacht. Diese wurden mit 240,600 und 1200 er Schleifpapier bearbeitet und ein wenig poliert das die Struktur noch zu erkennen ist, ich finde es sieht gut aus ? Was sagt ihr dazu ?
Heute wurde die Verschlauchung gemacht. Die Kabel werden natürlich noch verlegt :D
Auf ein neues :D, der GPU Kühler von Alphacool wurde etwas bearbeitet. Die Backplate wurde geschliffen mit 240,400,600 und 1200 er Papier und von unten weiß lackiert.
Schaut am besten einfach selbst.
Es ist soweit, ich denke das Projekt ist fertig. Leider passen die Bitfenix Alchemy 2.0 nicht am CM V750. Ich finde es aber dennoch manchmal schöner die eigentlichen Kabel des NT zu zeigen, hier braucht sich das V750 nicht verstecken. Einfache schwarze Kabel was will man mehr :D. Ich möchte mich auch hier nochmal bei AMD,Coolermaster,Klevv,Noiseblocker,Alphacool,Nanoxia,Aquatuning,Lc-Power und Asrock bedanken.
Erstaunlich finde ich das ich beim Stresstest nicht über 39 ° Grad gekommen bin trotz das nur ein 360mm Radiator verbaut ist.
Zur Hardware:
MB : Asrock 990 FX Killer Silver Edition :D
CPU: AMD FX 8370
GPU: Asus R9 290x
RAM: Klevv Genuine 16 GB DDR3 2400Mhz
PSU: Coolermaster V750 ( Die PSU ist im vergleich zu anderen in dieser stärke sehr klein von den maßen)
SSD: 120 GB San Disk
HDD: 1 TB
Watercooling parts:
Alphacool Eiszapfen Chrom, Alphacool XP3 Light CPU Kühler,Alphacool D5 Single Edition, Alphacool Eisbecher 150mm, Alphacool GPU Kühler leicht modifiziert, Alphacool NexXxos 360 White.
Leds : Phobya
Fans : Noiseblocker Multiframe M12-2
Kühlflüssigkeit: Nanoxia Blood Red ( sehr gute Kühlung und keine Rückstände )
Ist das Gehäuse eigentlich gut verarbeitet ? oder isses nicht empfehlendswert? Wollte das mal Wissen. Weil von der Form her sieht das schon schnieke aus aber wenn die Verarbeitung nicht passt.
