Feintuning nach neuem Rechnerkauf
1z3m4n
Moin Moin,
ich habe jetzt folgende Hardware erfolgreich verbaut. Was ist jetzt zutun, um die kleinen Feinheiten zu tunen. Bzw. was empfehlt ihr hier zu tunen oder ist es nicht notwendig?
1 x Crucial MX200 500GB, SATA 6Gb/s (CT500MX200SSD1)
1 x Intel Core i5-6600K, 4x 3.50GHz, boxed ohne Kühler
1 x G.Skill RipJaws 4 schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-15-15-35 (F4-3000C15D-16GRK)
1 x Sapphire Radeon R9 390 Nitro, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail (11244-00-20G)
1 x ASUS Z170 Pro Gaming (90MB0MD0-M0EAY0)
1 x Phanteks PH-TC14PE_BK schwarz
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Liebe Grüße
1z3m4n
edit: und ist es normal, dass der CPU auf 100% läuft? Dacht der kann etwas mehr und wird nicht so ausgelastet beim zocken. Beispiel BO3 :(
Was hast Du denn bislang mit dem System gemacht? Falls Du noch nicht mit dem Takt herumgespielt hast, wäre das ein Anfang ;)
Ich habe es erfolgreich installiert und dann hing ich bei Fallout fest :D Jetzt fiel mir auf, dass ich den Takt vom RAM ja noch hochsetzen muss und ich dachte, wenn es so ein tolles Gaming Board ist, dann kann man kleine Performancesachen gleich mit hochkurbeln :)
Die CPU kann schon bei einzelnen Programmen limitieren bzw. ist real schon am Limit angekommen, obwohl z.B. der Taskmanager nur z.B. 70% Auslastung anzeigt.
Je nachdem wie fordernd das Spiel ist limitiert nun mal die CPU und mal die Grafikkarte. Solange du ordentliche FPS auf den Bildschirm bekommst ist alles in Ordnung.
Die CPU wird nun mal belastet.
Insofern das nötig ist kannst du dich an das OC ran machen. RAM-OC, GPU-OC und CPU-OC: Kommt auf die Güte der einzelnen Komponenten/Chips an.
Moin Moin,
Liebe Grüße
1z3m4n
Keine Panik, dieses Problem ist momentan dem Spiel geschuldet. Hier nachzulesen http://www.pcgameshardware.de/Call-of-Duty-Black-Ops-3-Spiel-55478/Specials/Test-Benchmarks-1176980/
