Hallo Leute,
einem Freund von mir ist beim zocken dauernd der PC eingefroren oder das Bild schwarz geworden. Da er überhaupt keine Ahnung von der Materie hat, bat er mich ihm zu helfen. Da Memtest und Cpu Test über Stunden stabil ohne Fehler liefen und bei 3D Mark der Rechner nach 5min abstürzt war die Sache für mich klar. (Sollte ich mich irren, bitte Bescheid sagen)
Sein System: AMD FX 8150 + Radeon HD 7850 + Be Quiet Dark Power Pro P7 650 Watt
Da die Grafikkarte defekt ist, braucht er eine neue. Es soll eine GTX 960 (120 Watt = 1x 6/8-Pin Strom) oder R9 380 (190 Watt = 2x 6/8-Pin Strom) werden, mal sehen.
Das verbaute Netzteil hat vier +12V Rails mit 20A. Es gibt am Netzteil 2 PCI-E Strom Slots, an beide können die Kabel gesteckt werden mit den 6/8-Pin PCI-E Strom Steckern. Da die 7850er nur 1x 6-Pin brauchte, wurde das zweite Kabel garnicht erst verbaut, der zweite PCI-E Strom Slot vom Netzteil ist frei. Leider ist das zweite PCI-E Stromkabel weg.
Muss ich Ihm jetzt eine Graka raussuchen die nur mit einem 6/8-Pin betrieben wird, oder gibts ne andere Lösung? Bei Be Quiet habe ich schon angefragt, das Netzteil ist zu alt, kein Support mehr für Ersatzkabel.
1. Ausserdem verstehe ich das mit den 4 Rails nicht, wie kann ein Netzteil zwei 12V Anschlüsse haben aber vier 12V Rails?
2. Kann ich eine GTX 960 mit diesem Netzteil mit dem einen 6/8-Pin stecker betreiben?
3. Kommen aus einem 6/8-Pin bei diesem Netzteil jetzt 20A raus oder 2x20A? (wegen den 4 Rails, 2 pro Anschluss?)
4. Man sagte mir bei Multirail Netzteilen muss man aufpassen wie man die Komponennten anschließt, wie ist das gemeint? (Ich hatte zwar noch nie ein Netzteil wie dieses hier mit 4 Rails, sondern immer die von Be Quiet mit 2 Rails, aber ich hab nie beim Anschließen auf irgendwas geachtet, ausser dass der Stecker passt
hat bis jetzt gut geklappt.
5. Selbst wenn ich das zweite Kabel irgendwie auftreiben würde, könnte ich die R9 380 überhaupt mit diesem Netzteil betreiben? Man sagte mir nämlich die Karte braucht 40A.
6. Ist genug Saft auf der einen Leitung für die R9 380, kann ich einen Adapter nehmen wie z.b, 6-Pin auf 2x 6-Pin?
7. Wenn ich 2x 4-Pin Molex auf 6-Pin PCI-E Strom Kabel nehme um den zweiten 6-Pin Anschluss der R9 mit Strom zu betreiben, muss ich auf etwas achten wegen den vier Rails?
Bis jetzt dachte ich immer nur die Watt sind entscheident beim Netzteil, diese Rails und Ampere verwirren mich total. Da musste ja Elektronik studiert haben für....
Danke schonmal im vorraus an die jenigen, die den Text bis zum Ende lesen........an alle andern auch
hat bis jetzt gut geklappt.5. Selbst wenn ich das zweite Kabel irgendwie auftreiben würde, könnte ich die R9 380 überhaupt mit diesem Netzteil betreiben? Man sagte mir nämlich die Karte braucht 40A.
