VivaLosTioz
Hi,
ich mache mir derzeit Gedanken darüber, wie ich das genannte Gehäuse (FD Arc Midi R2) optimal mit Lüftern bestücken kann, um das kühlste und ein insgesamt trotzdem möglichst leises Ergebnis heraus zu holen.
Das Gehäuse hat einen Lüfter vorne unten, einen hinten oben und einen weiteren oben. Zusätzliche Plätze für Lüfter sind ein weiterer vorne unten, einer unten im Boden und zwei weitere Plätze oben.
Wie viele Lüfter wird es brauchen für ein möglichst "perfektes" Ergebnis und wie sollten diese platziert sein?
Der vordere, obere HDD Käfig wird entfernt, nur der untere bleibt vorhanden und wird mit zwei von drei möglichen Festplatten bestückt. Die SSD kommt in einen der zusätzöichen Slots nahe des Mainboards, die das Gehäuse bietet.
Ich werde das Projekt dann in den nächsten Monaten angehen und auch dokumentieren, daher wäre ich für jeden Tipp für dieses Projekt sehr dankbar.
Die wichtigsten Infos zum System:
Es wird ein i7 4790k mit Alpenföhn K2 oder Noctua NH-U14S und eine Sapphire Vapor-X R9 290. Als Gehäuselüfter werde ich be quiet!'s silent wings 2 verwenden, die ich an eine zusätzliche Lüftersteuerung anschließen werde. Das Gehäuse selbst hat eine 5/7/12V Lüftersteuerung für drei Lüfter, dennoch werde ich mir eine zusätzliche Lüftersteuerung anschaffen und gehe davon aus, dass ich zumindest vier Gehäuse-Lüfter verwenden werde.
Die Option den GraKa-Kühler gegen einen Custom-Kühler auszutauschen werde ich mir offen halten, aber vorerst auf die Zukunft verlegen.
Grüße,
Viva
Grüße,
Viva
.gif)
Leise ist er noch dazu.
