Hatte gestern schon mal n Thread aufgemacht wegen komisch hoher Temps im standardbetrieb, jetzt ist n zweites Problem aufgetaucht.
Leider kackt Prime nach wenigen Minuten im Blend Test up. Fehlermeldung FATAL ERROR ROunding should be 0.5 instead of 0.4. Habs mal mit nur einem 2GIG Riegel probiert, da fährt die CPU zwar kurz an, aber bei etwa 50% CPU load schmiert er ab und es geht gar nix mehr, egal welchen der beiden Riegel ich reinschieb. Hab definitiv hierfür auch den 1. DDR slot belegt. Beide Fehler enden am Schluss in einem netten hübschen BLuescreen. Was könnte das Problem sein? Speicher oder Maiboard? oder was ganz anderes? Dem Bluescreen kann ich leider keine nütlichen infos entnehmen. Steht nur der standardtext, dann was von WIndows Service Exception und halt so komische Zahlen mit denen ich nix anfangen kann. ALles ohne OC.
Nachtrag:
Temperaturen sind jetzt OK, Fehler bleibt. Jetzt ist auf dem Bluscreen auch gerne von Memory Management die rede. Klingt also nach einem Problem mit dem Arbeitsspeicher oder oder Ramslots, da ich Überhitzung ausschließen kann. Ohne OC sollte sowas doch fehlerfrei laufen. Hat jemand ne Ahnung obs eher das eine oder das andere sein könnte?
Vielen Dank für jede Hilfe im Voraus
Nachtrag:
