Farbprobleme Monitor
PCGHS27
Seit heute ist das Bild auf meinem Samsung Monitor C27F396 (über HDMI angeschlossen) etwas verschwommen und insbesondere Rottöne werden verpixelt dargestellt. Der Samsung ist der Hauptmonitor, der LG als erweiterter Monitor angeschlossen und weist den Fehler nicht auf. In Bild 2 sieht man das Resultat einer verringerten Auflösungseinstellung (1600*900). Links LG, rechts Samsung.
Ich hatte das Problem schonmal und konnte es beheben indem ich die Aktualisierungsrate von 60 auf 59 und dann wieder auf 60 gestellt habe. Nun funktioniert das jedoch nicht. Hat jemand eine Idee?
Mal RGB umstellen, auf warm, kalt, Normal, Anwender im Monitormenü oder Treibersoftware.
Habe 3 Kabel an verschiedenen Geräten und dem Samsung Monitor getestet. Die Kabel funktionieren alle einwandfrei, nur beim Samsung tritt der Fehler auf. Wenn ich den Monitor an meinen Laptop anschließe ist der Bildfehler jedoch nicht vorhanden. am HDMI Anschluss des PCs liegt es jedoch auch nicht da andere an exakt dieser Buchse angeschlossene Monitore kein Problem aufweisen.
ämm ich bin zwar kein Monitor Experte habe aber einiges hier stehen uind viel Getestet mit Erfolg ,
u.a 2. TV Ersatz 32 Zoll Monitor *gg
Dein 2. Bild sieht meiner Meinung nach einem HW Fehler des Panels des Monitors aus,
oder einer defekten Grafikkarte im PC (übertaktet zu heiß ) ,
beim HDMI Signal kommen solche Streifen nicht
nur Aussetzer und Ruckeln wenn was mit dem Kabel nicht stimmt.
Eine Sache kann man noch Versuchen den Monitor Zurücksetzten vom Strom nehmen .
Bei HDMI gibt es verschneide Standards Alte so was wie HDMI 1.0 und 1.1 und weiter nach oben bis 2.0 und 2.1 für 4K ,
vielleicht ist das Ein oder Andere nicht immer Aufwärts so wie Aufwärts kompatibel wenn der Hersteller geschampt hat ?
nee eher auf YCbCr4:4:4 statt RGB ,
bei RGB habe ich z.b. am PC Probleme aber nur mit dem ständigen hoch p*o*pp*en von hell auf dunkel was bei YCbCr4:4:4 so nicht Auftritt.
RGB ist mehr der neuere TV Standard und der YCbCr der Ältere PC Standard
mit RGB kommen manche Grafikkarten/PC Monitore nicht zu recht ,
RGB auf YCbCr Umstellen
geht glaube ich nur bei Nvidia Karten bei AMD habe ich so eine Einstellung noch nicht gesehen .
Vielleicht hilft auch Downsampling in der Grafikkartensoftware. Du kannst deinem Monitor wenn er auch nur 60HZ hat auch 75, 78 oder auch 70HZ mal zuweisen. Taste dich langsam hoch und übertreib es nicht gleich. Kaputt machen kann man damit kaum, nur der Monitor bleibt ca. 15Sekunden schwarz und stellt die vorige Auflösung wieder her wenn kein Bestätigungsfenster erscheint das du diese Auflösung weiter verwenden möchtest. Zum Beispiel 1600*900+70HZ, selbst bei meinem Laptop konnte ich 1280*900+85Hz und 1920*1080+60HZ einstellen. Bei dem Samsungmonitor würde ich das RGB-Profil weglassen und in der Grafiksoftware was passendes einstellen.
Das wird alles nichts bringen da liegt irgendwo ein Fehler vor,
man muss erst mal heraus finden wo,
Monitor oder Grafikkarte,
ich tippe auf dem Monitor ?
Den Monitor probehalber an einem TV Receiver anschließen am HDMI Anschluss ,
normalerweise geht jeder PC Monitor an einem TV Receiver ,
(wenn selber keinen hat vll vom Nachbar oder Bekannten mal ausleihen) ,
wenn was inkompatibel ist oder nicht Richtig erkannt wird dann hat man kein Bild, oder eine gesamte Verfärbung Alles
Rot, Grün.... z.b aber nicht derartige Steifen im Bild.
Wenn da auch dieser Fehler auftritt ist es offensichtlich das der Monitor kaputt ist !
Ist der Fehler da nicht, stimmt irgendwas mit der Grafikkarte vom PC nicht .
