Guru4GPU
Far Cry 4 hängt sich dauernd auf - Grafikkarte defekt? [Gelöst]
So, habe das Problem gefunden:
Die Abstürze passieren sobald irgendein Nvidia Gameworks Effekt aktiviert wird, ohne zuschaltung dieser Effekte läuft das Spiel ohne einen einzigen Crash
Gameworks Effekte:
Warum das genau passiert weiß ich leider nicht, könnte vielleicht etwas mit dem Treiber zu tun haben
Original Post:
Gameworks Effekte:
Schatten: Weiche Schatten, Umgebungsverdeckung: HBAO+, Anti Aliasing: TXAA, Strahlenbündel: Erweitert
Original Post:
Ich bin am Verzweifeln:
Seit einer Woche habe ich in Far Cry 4 das Problem dass sich das Spiel nach unbestimmter Zeit einfach aufhängt und ich es mit dem Taskmanager beenden muss
(der Fortschritt geht dann verloren)
Wenn es sich aufhängt hat man für 1-2 Sekunden ein Standbild und dann wechselt das Spiel vom Vollbild in den Fenstermodus, das Fenster ist dann komplett schwarz und verdeckt alle anderen Fenster die ich öffne
Der Ton läuft aber immer weiter als wäre nichts passiert, auch weder eine Fehlermeldung (zB Far Cry 4 funktioniert nicht mehr) noch friert das Fenster ein
Das Problem ist unmittelbar aufgetreten seit ich meine GTX 980 Ti habe, davor hatte ich keine Probleme
In anderen Spielen wie PvZ, Crysis 3, BF 3, ROTTR usw. habe ich aber nichts dergleichen
Bis jetzt habe ich getan:
Sata Kabel gewechselt
Treiber mit DDU deinstalliert
Neuen Treiber ohne Expirience installiert
CPU+RAM OC zurückgesetzt
Powerlimit der Grafikkarte auf max erhöht
FC4 Spieledateien überprüft
FC4 deinstalliert und neu heruntergeladen
Logitech Software deaktiviert
Memtest 86+ laufen lassen
SSD´s mit Crystaldiskinfo überprüft
Neue WLP auf die GPU
Im Zuverlässigkeitsverlauf steht das hier:
Darum dachte ich vielleicht läuft die GPU nicht stabil und habe die Karte mit einem Stresstest belastet, komischerweise lief sie hier 100% stabil
Was auch merkwürdig ist: als ich vor ein Paar Tagen ein Triple Monitor Surround setup hatte ist FC4 kein einziges mal abgestürtzt
Wisst ihr was an meinen Abstürzen Schuld sein könnte? Bin jedenfalls mit meinem Latein am Ende
Meine Hardare: Link
(der Fortschritt geht dann verloren)Wenn es sich aufhängt hat man für 1-2 Sekunden ein Standbild und dann wechselt das Spiel vom Vollbild in den Fenstermodus, das Fenster ist dann komplett schwarz und verdeckt alle anderen Fenster die ich öffne
Meine Hardare: Link
