Falsches Gehäuse gekauft
AW: Falsches Gehäuse gekauft
Wo soll da Wasser herkommen?
Ansonsten wie schon vom Vorposter erwähnt zurückschicken, oder anderweitig abdecken.
Es gibt so viele Möglichkeiten das Gehäuse auch kostengünstig abzudichten.
Plexiglas, Acrylglas, Kunststoffplatte, Holzplatte, Metallplatte, Pappe, Abdeckplane, usw...
Kann man auch darüber montieren an den Tisch als zusätzliche Ablage.
Kumpel von mir hat mal seine Katze oben reinpischern lassen, dann war Ruhe im Karton.
Ein Anderer hatte mal Fenster offen bei Regen, der Rechner wurde dadurch recht sparsam.
Einfach mit Tape abkleben. Funktioniert bei meinem alten Xigmatek Utgard auch ohne Probleme.
Also auch in ein geschlossene Gehäuse läuft Wasser rein, wenn du es drüber kippst, ob das nun offen oder geschlossen ist, ist dabei erstmal recht egal.
Einfach drauf achten den Rechner nicht zu duschen, auch wenn das Case zu ist....
Verbaue einfach Lüfter die raus blasen dann kommt auch kein Staub rein und ganz nebenbei erfüllt es dann auch sein Zweck weshalb das Gehäuse oben diese Luftlöcher hat. ;)
Ansonsten halt beim trinken nicht so viel daneben laufen lassen oder es mal mit einem Glas versuchen. :D
Du kannst dir auch eine Art Abdeckung dafür bauen, ist ja nicht schwierig.
Einfach (schwarzen) Schaumstoff auf z.b. Plexiglas kleben, 4 Löcher bohren - fertig. Dann hättest du sogar noch etwas Schallisolierung.
Alternativ einfach Plexiglas Zurechtsägen, Löcher bohren und fertig. Dann kannst du noch durchschauen. Kostet vllt 10€ und 30 min Arbeit.
Wenn dir das Case nicht gefällt, dann schick es zurück und kauf ein anderes. Du hast ja die Möglichkeit.
