falsches Auslesen meines E6750
G
Garrett
Guest
Das Bios meines Boards GA-P35-DS4 zeigt die CPU Frequenz 2.6 GHz und einen Multiplikator von 8x an,aber eine CPU Host frequency von 266MHz.
Das Programm CPU-Z v.1.14 zeigt aber nur eine Core Speed von
2ooo.o MHz und einen Multiplikator von 6x an,waehrend die Bus Speed und der Rated FSB im Gegensatz zum Bios richtig erkannt werden( 333,3 MHz/1333,4 MHz).
Im Bios habe ich die Frequenz von 266 MHz auf 333 MHz angehoben,die Anzeigen im CPU-Z bleiben trotzdem.
Vielleicht hat ja irgend jemand das gleiche Problem gehabt und kann mir einen Rat geben.
Grüsse
Garrett
AW: falsche Auslesung meines E6750
Hallo Garrett,
also auf CPU-Z würde ich mich nicht immer verlassen. Wie schnell deine CPU tatsächlich taktet zeigt dir die Windows Systemsteuerung. Wenn dort steht 2,6GHz dann ist alles i.O. mit deinem System. Und zu gucken ob es auch mit FSB 333 läuft würde ich dir empfehlen im BIOS nach zu gucken. Wenn dort die 333, dann passt es. Oder alternativ lade dir Sisoft Sandra herunter und dort kannst du bei Hardware-Informationen auf Prozessor(en) doppelklicken der zeigt dir auch tatsächliche Taktfrequenz und tatsächlichen FSB an.
MFG
Der Multiplikator von 6x und die daraus enstehende Taktfrequenz von 2000Mhz ist das Resultat aus Speedstep und C1E (Stromsparfunktionen). Diese senken den Multiplikator im Idle auf 6x. Unter Last ist er wieder bei 8x. Am besten machst du mal Prime an und schaust dann noch mal in CPU-Z. Dann müsste da 8x333=2,6Ghz.
