Falsche Lüfter gekauft? Fragen zu Mainboardanschlüssen
Ursinator
ich habe mir vor etwa einem Monat einen Gaming-PC zusammengestellt und bestellt.
Komponenten:
Phanteks Eclipse P300 schwarz Glasfenster (1 Gehäuselüfter) Phanteks Eclipse P300 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi | Mindfactory.de
MSI B450M PRO-VDH MSI B450M Pro-VDH Plus AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail - AMD Sockel | Mindfactory.de
AMD Ryzen 5 2600X
AMD Box Kühlung (Wraith Max heißt er glaube ich - eckig, RGB)
16GB (2x8GB) GSkill DDR4 3000MHz AEGIS
1000GB Crucial MX500 M.2 SATA-SSD
8GB KFA RTX2070 white mini
500W be quiet! PurePower 11
Nachdem die Temperaturen bei aufwendigen Spielen auf hohen Einstellung relativ hoch gingen (75 Grad CPU, bis 80 Grad GPU), habe ich mir noch Gedanken über den fehlenden Airflow gemacht.
Leider habe ich wenig Ahnung und habe mir erstmal einen BeQuiet Silent Wings 3 Lüfter gekauft und ihn in den unteren Lüfter-Spot in der Front eingebaut. Der Effekt ist eher gering gewesen, wobei ja nun wenigstens ansatzweise ein Airflow entstanden sein sollte. Falsche Auswahl?
Nun habe ich mir noch einen zweiten dieser Art gekauft und in den oberen Spot eingebaut - leider habe ich dafür gar keinen freien Anschluss mehr. Ich hatte es in Youtube-Videos so verstanden, dass auch sonstige Anschlüsse (zB. der freie JFP2) benutzt werden können, mit dem Nachteil, dass diese kein Fan-Management unterstützen. Bei dem JFP2-Anschluss bleibt der Lüfter jedoch stehen.
Frage an Leute mit mehr Ahnung:
Welche Lüfter und welche Anordnung würdet Ihr empfehlen?
Brauche ich Adapter für das Mainboard oder lässt sich das auch so regeln?
Vielen Dank im Voraus! :)
AW: Falsche Lüfter gekauft? Fragen zu Mainboardanschlüssen
Moin
Welche BQSW3 sind es denn? Welcher Anschluss? (4pin/3pin)
Der schon verbaute Lüfter ist auch angeschlossen?
Deine Temperaturen unter Last sind mit nur einem Gehäuselüfter (der vorher verbaute) im Rahmen. Eventuell kannst du auch mal ein Bild vom Innenaufbau hier einstellen.
Was soll denn der JFP2 Konnektor sein, hab jetzt nicht die Zeit mal wieder ein Handbuch zu lesen. Danke.
Dein Board hat 3 Lüfteranschlüsse (1 CPU/2 Caselüfter), man kann mit Y-Kabel diese erweitern. Wobei der CPu Anschluss auch dem CPU Lüfter vorbehalten sein sollte.
Der JFP2 ist nicht für Lüfter, sondern für Speaker und Buzzer. Für Gehäuselüfter hat das Board zwei Anschlüße, SYS_FAN1 und SYS_FAN2. Reichen die nicht aus, mußt du zwei Lüfter an einen Anschluß per Y-Kabel hängen. Oder eine kleine Lüftersteuerung kaufen.
Am besten vorne zwei 140er rein und hinten ein 140er raus.
Danke für die raschen Antworten.
Front oben: BQSW3 140mm 1.000 RPM 4-Pin PWA
Front unten: BQSW3 140mm 1.600 RPM 4-Pin PWA
Der eingebaute 0815-Systemlüfter 120mm soll laut HWMonitor ungefähr 1.350 RPM haben (aktuell - ohne Last)
Ich habe in den Werkseinstellung der GraKa gesehen, dass diese bereits ab 81 Grad ihre Leistung abregeln möchte, deswegen hatte ich mir bei den durchschnittlichen 75 Grad bei Last schon Gedanken gemacht.
Dann haste schon 4 verschieden Lüfter... Versuch doch das ganze nicht so sehr zu streuen. Die Unterschiedlichen Drehzahlen der Lüfter bekommst du nicht auf einen Nenner.
Der Original Lüfter sollte ja ein 3pin Lüfter (?) sein. Der ist dann Spannungsgeregelt. Den kannst du dann nicht mit einem PWM Lüfter auf einen Anschluss schalten, das ist Steuerungstechnisch nicht möglich.
Bei den BQ Lüftern sollte ein Spannungsadapter für den SATA Anschluss dabei sein. Zumindest ist der bei BQ abgebildet. Damit könntest du einen Lüfter, zB. den vorn unten, an das Netzteil anschliessen und zB. mit 7 Volt betreiben. Den anderen lässt du dann über das Motherboard laufen.
Stimmt auch wieder... Habe jetzt noch zwei von den BQSW3 140mm 1.600 RPM bestellt.
Der Langsamere geht dann wieder zurück.
Oh, ja... Mist. Hm naja, wenn ich eh dabei bin... Dann bestelle ich noch einen BQSW3 120mm 1.600 RPM, dann habe ich jetzt aber wirklich alles perfekt!? :D
Ein Adapter ist nicht dabei gewesen. Ich will auch nicht so gerne ans Netzteil dran, da müsste ich glaube ich einiges aufmachen... Ich denke die o.g. Lösung sollte dann sehr gut sein.
Dann kann ich auch die RTX mit OC übertackten und er ist auch für den Sommer gerüstet.
Da scheint auf Youtube solch ein Video zu laufen, denn letztens gab es hier ein Thema da hat jemand anderes auch solch ein Video gesehen und kurzerhand ohne den Rechner herunter zu fahren den Lüfter eingesteckt. Danach hat es nur kurz geblitzt und seither läuft sein Mainboard nicht mehr.
@Ursinator
Lüfter nur an die dafür vorgesehene Stecker anschließen, solche Experimente nie folgen!
Die Passform des Steckers ist nicht Grundlos so angeordnet das es normalerweise nur auf Lüfter-Anschlüsse drauf passt.
Der Spruch... was nicht passt wird passend gemacht sollte in diesem Fall nicht angewendet werden. ;)
Die richtige Lösung hast du bereits mit Y-Adapter selbst eingestellt.
@Ursinator
Naja also bei laufendem Betrieb hätte ich niemals gemacht und so wurde es auch nicht erklärt.
Dort wurde lediglich erklärt, dass man grundsätzlich einen auch 3-Pin-Lüfter auf einen 4-Pin-(Lüfter)-Slot stecken kann - und das stimmt ja auch, wie bei meinem Systemlüfter vom Händler durchgeführt. Naja zum Glück ist mit dem JF-irgendwas nichts passiert (hoffe ich :D )
Dann bin ich mal gespannt, ob alles klappt. Das Einbauen wird jedenfalls anspruchsvoller mit dem Prozessor im Wege...
Zunächst vielen Dank an die vielen hilfreichen Antworten! :)
Update:
Ich habe jetzt in der Front die beiden high-speed SilentWings 3 und in der hinteren oberen Ecke nach oben und hinten ausstrahlend zwei Artic P12 PWM PST.
Die Temperaturen sind allerdings immer noch "hoch". Nach ein paar Stunden Ghost Recon Wildlands war die CPU bei 75 Grad und die RTX 2070 bei 79 Grad. Das ist für diese Komponenten glaube ich noch in Ordnung (auch wenn die RTX in den Standardeinstellungen bereits bei 81 Grad die Leistung drosseln möchte).
Probleme könnte allerdings die M.2-SSD machen, die beim Spielen bei durchschnittlich 60-66 Grad und in der Spitze bei 70 Grad ist. Laut Herstellerangaben von Crucial liegt die Betriebstemperatur bei 0-70 Grad.
Das dumme ist, dass der M.2 Slot direkt unter der heißen Grafikkarte liegt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann... Da mir die erste M.2 bereits nach 4 Wochen kaputt gegangen ist (Ursache unbekannt; wurde durch Dubaro ersetzt), mache ich mir nun schon etwas Gedanken.
Seht ihr eine Gefahr für die M.2? Ich habe M.2-Kühler gefunden, können die da evtl. helfen? EK Water Blocks EK-M.2 NVMe Heatsink schwarz - WaKü HDD | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Wobei fraglich ist, ob die überhaupt zwischen Grafikkarte und M.2 passen, da dort eh schon wenig Platz ist und der ja vermutlich auch etwas Platz zum Funktionieren benötigt.
Ob der Kühler dazwischen passt kann ich nicht sagen, aber bringen tut er normalerweise schon was.
Beim Rest wirst du nicht groß machen können bis auf Leistung zurück zu fahren. Aber die Temperaturen gehen noch in Ordnung. Im übrigem fängt die Grafikkarte bereits ab etwa 40°C herunter zu takten, da Pascal und Turing je nach Temperatur immer Schrittweise etwas herunter takten. Bei mir fängt das ganze schon bei etwa 37-38°C an und das nächste mal bei etwa 48°C jeweils immer um 15MHz.
