Falsche Anzeige bei 4096MB Corsair PC2-800 CL5 TWIN2X4096-6400C5 Speicher?
fenner
Hallo
Ich besitze ein Mainboard der Marke Gigabyte 965P-DS3 und habe mir vor kurzen 2 neue Speicher der Marke 4096MB Corsair PC2-800 CL5 TWIN2X4096-6400C5 gekauft und diese auf die Bänke 1 und 3 des Boards gesteckt. Nun zeigt mir aber der speicher der auf der Bank 1 sitzt eine Frequenz von 400 5 5 5 18 an so wie es vom Hersteller auch angegeben war. Nur der der in Bank 3 sitzt zeigt mir eine Frequenz von 270 4 4 4 13 an.
Kann mir vielleicht jemand erklären woran das liegen könnte, oder ist der 2 Speicher einfach defekt?
Besten dank für eure Antwort
Habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich Windows Xp pro installiert habe, und habe die Speicher auf schonmal auf den Bänken ausgetauscht und das gleiche Problem besteht weiterhin, nur das nun der andere Speicher verkehrt angezeigt wird. Also könnte es vielleicht wohl eher am Steckplatz liegen.
Also das zwei RAM Module, die gleichzeitig laufen, mit unterschiedliche Latenzen und Taktraten laufen ist nicht (oder mir zumindest nicht bekannt) möglich. Da wird wohl der Steckplatz falsch ausgelesen. Mit welchem Programm liest du die Latenzen aus direkt im BIOS?
Ich empfehle CPU-Z zum auslesen.
Ich habe die Bänke 2+4 auch ausprobiert, aber da bootete das System garnicht erst. die Teiler kann ich scheinbar nirgends im BIOs auslesen oder einstellen und die Speicher laufen im Dual Channel Modus. Ausgelesen hab ich sie mit den Tool CPU-Z und EASYTune 6, wobei mir beide Tools das oben genannte Problem anzeigten.
Komisch ist auch, dass wenn ich im BIOS den Multiplikator des Rams auf Auto stelle und speichere, beim nächsten Boot dieser wieder auf 2 und somit auf 500MHZ steht und nicht auf 800 wie er sollte.
