Moin Moin und Hallo miteinander !
Ich kann mir vorstellen das Themen wie diese hier bei einigen ans nerven Limit gehen könnten aber ich habe
ein paar grundlegende Fragen zum Thema Oc und konnte diese trotz einlesen in die Materie ( über Seiten hier im Forum wie "OC Haswell ... " noch nicht ganz für mich beantworten.
Vorne weg ich habe eine i5 4690k Cpu -> Jetzt beschreibe ich mal wie ich das verstanden habe :
...so viel ich weiß wird hier der Bclk standardmäßig auf 100Mhz gestellt , das "Haupt" übertakten wird nun mit dem offenen Multiplikator bestimmt ( sagen wir mal x 42 -> und ja kleine schritte, ist nur ein Bsp.) Kommen hier nun erste Schwierigkeiten auf wird entweder der Multiplikator herabgesetzt oder die vCore erhöht ( was eine deutlich höhere Temperatur zu folge hat).
Blödeste Frage zuerst Vid und Vccin : Könnte mir jmd sagen was diese Spannungen in der Praxis machen? habe das jetzt so verstanden das sie für den Betriebsmodus (Offset,....) wichtig sind. Bzw. wäre es super wenn man richtig schön Laienhaft sagen kann was wo im Cpu zuständig ist -> Darauf folgt die resultierende Frage :
Muss ich weitere werte ändern bei einer K-Cpu? (also fürs Standard Luftkühlung Oc)
Ich hab ehrlich gesagt nicht ganz verstanden was der Ring-Takt ist ,bzw. wofür er zuständig ist ( nur das er ca 300mhz unter dem Bclk* Multiplikator sein soll)
Ich hab jetzt auf die Empfehlung von Mehlstaubkatze neuen Speicher geholt (2400mHz Cl10 DDR 3 16gb (1,65V) )
-> Bei 2400mHz sollen ja weitere Einstellungen vorgenommen werden - trifft das bei mir zu? (und sind diese 1,65V in ordnung?)
Macht es Sinn bei 2 Lüftern vorne , 2 top und 1 hinten , das Netzteil (unten) umzudrehen oder störe ich damit den Airflow?
Ist es möglich durch vertauschen der Spannung die Cpu sofort zu zerstören oder gibt es hier auch einen Schutz?
Oc und Lebensdauer werden wohl nie beste Freunde aber solange alles in den Toleranzen bleibt (24/7)- ist eine deutliche Senkung der Lebenszeit spürbar?
Und wenn ich Wärmeleitpaste auf meinen Cpu packe , darf ich dann das ganze mit einem Föhn (0815 Haarföhn) erhitzen (also bei eingebauten Cpu auf dem Mainboard -> den Föhn auf die/das Cpu/Mainboard richten) oder kann das Mainboard das vllt nicht so gut ab?
Mein System :
i5 4690k Cpu
Scythe Mugen 4 Kühler
Gigabyte Z97 Gaming 5 Mainboard
G SKillTridentX 2400mHz 16gb
(Der Rest sollte im Rahmen liegen)
Eigentlich wollte ich das ganze zusammen mit Mehlstaubkatze anfang des Jahres machen , wurde dann aber ziemlich ausm Concept Pc geworfen und hab jetzt leider gesehen das dieses Thema geschlossen wurde.
Ich hoffe ihr seid mir jetzt nicht böse wenn ich beim einlesen Sachen nicht verstanden habe und hilft mir ein bisschen mein Pc nicht komplett in den Hardware-Himmel zu schicken![Zunge :P :P](/styles/ctec/images/smilies/zunge.gif)
Mfg Chris
Mein System :
i5 4690k Cpu
Mfg Chris
