Eyefinity Displayport Problem
sepei
und zwar habe ich von einen bekanten einen DP->DVI Adapter erhalten.
Zurzeit laufen die 3 Bildschirme. 1xDVI 1xDVI->VGA 1xDP->VGA
Wenn ich nun den letzteren mit den "neueren" Adapter ersetze dann bekommt der "Dvi->VGA" Monitor kein Signal/Bild mehr.
Im Catalyst wird er mir auch nicht mehr angezeigt. Also warum funktioniert der HP DP->VGA Adapter und nicht der DP/N 023NVR (DP->DVI).
Ich könnte mir denken das die Grafikkarte eine bestimmte grenze an Wegen hat wie sie die Monitore anspricht nur warum funktioniert dann der erste Adapter und der zweite nicht?
Danke im Voraus
Ja wird wohl ein passiver sein bzw habe ich das auch gerade gelesen.
Rein aus der technischen Sicht warum funktionieren aktive Adapter und passive nicht? Wo liegt hier genau der Unterschied?
Edit:
Okay hier die Antwort auf meine eigene Frage in Englisch
There seems to be a ton of confusion around here about 1) what is required for eyefinity, 2) what an active adapter is, and 3) the difference between active and passive adapters. I am making this thread, hopefully to clear that confusion.
1) Eyefinity requires an ACTIVE adapter to enable a third monitor on HD 5000 cards. Passive will NOT work, except for the first two monitors on the eyefinity 5 and eyefinity 6 cards. For the other three/four monitors, active is still required. A quick explanation of why is because DVI/HDMI requires a special clock, which the card is only able to provide two of. Displayport does not use this clock, so ATI used it as a workaround.
2) An active adapter converts a true displayport signal into DVI/HDMI/VGA/whatever else. It will have either a converter chip or a DAC built in to do said conversion. Contrary to popular belief, they do not need to have a usb power connection, in fact there are many that do not.
3) This is the big one I have been seeing a lot lately. The difference between active and passive is simple.
Passive adapters are merely a cable to go from displayport to DVI/HDMI/VGA/w.e. The video card detects the monitor as such, and outputs the required signal (DVI/HDMI/VGA). This does require one of the two aformentioned clocks, hence why they do not work with eyefinity cards.
Active adapters, on the other hand recieve a displayport signal from the video card, and convert it to DVI/HDMI/VGA. They will always have some sort of onboard DAC or video converter chip which they use to convert the dp signal. Lately, most everyone has been referring the DAC ones (which are the converters that go DP->VGA) as 'passive.' This is not the case.
Quelle::overclock.net
Solange du keine flex karte hast, kannst du nur zwei monitore direkt über hdmi dvi oder Vga anschließen. Das liegt daran, dass auf der karte nur zwei so genannte Taktgeber verbaut sind. Da Displayport selber keinen Taktgeber benötigt, kannst du ab dem dritten Monitor nur aktive dp Adapter verwenden, da diese den notwendigen Taktgeber fur HDMI, DVI oder vga mitbringen.
