Das Problem mit dem Lüfter wirst du egal ob AMD oder Intel immer haben, weil mit Idle und Office immer was im Hintergrund laufen wird, was kurzzeitig den Prozessor höher belastet. Genau zu diesem Zeitpunkt wird der Prozessor dann eine etwas höhere Temperatur erreichen.
Aus diesem Grund ist es besser die Kurve der Lüfter so einzustellen, dass bis zu einer gewissen Temperatur eine feste Drehzahl anliegt, dann werden die Lüfter auch nicht mit jeder kleinsten Temperaturerhöhung kurz hochdrehen.
Mit einer custom Wakü wird deshalb bevorzugt per Wassertemperatur geregelt und nicht nach CPU-Temperatur.
Bedenke auch, dass deine Wassertemperatur ausschlaggebend sein wird, wie heiß dein Prozessor sein wird. Denn deine CPU-Temperatur ist von der Wassertemperatur anhängig. Deine Wassertemperatur jedoch auch, wie gut sie mit den Radiatoren heruntergekühlt wird und hierzu kommt es ganz darauf an, wie der Radiator verbaut ist und wie gut Luft hierzu an den Radiator dran kommt. Die Drehzahl der Lüfter ist genauso wichtig, denn je nach Drehzahl kühlt sich das Wasser mehr oder weniger ab.
Es macht daher auch ein Unterschied, ob der Radiator oben oder vorne verbaut ist. Aus dem Raum (vorne verbaut) bekommt die AIO eine etwas kühlere Luft und deshalb wird die Wassertemperatur auch etwas geringer ausfallen. Dafür wird aber die Grafikkarte etwas wärmer ausfallen, weil deine Grafikkarte vorgewärmte Luft des Radiators abbekommt. Oben verbaut, muss der Radiator mit der heißen Abluft der Grafikkarte kühlen, was sich auch auf die Wassertemperatur mit niederschlägt.
Mit einer AIO lässt es sich nicht besser kühlen, denn das ist der Vorteil einer custom Wakü, wenn Grafikkarte und Prozessor mit Wasser gekühlt werden. Denn dann kommt es nur noch auf die verbauten Radiatoren an.
Ich benutze durchaus die Lüftersteuerung. Allerdings ist diese bei Temperaturen über 80 Grad schon etwas höher eingestellt.
Laut AMD wird bewusst eine bestimmte Temperatur erreicht, weil der Prozessor hierzu die max. mögliche Leistung erreichen soll. Lese dir daher auch mal den Artikel durch, was hier bereits verlinkt wurde.
Denn darin steht geschrieben:
Wir haben Robert Hallock schon zu Zen-3-Zeiten danach gefragt. Die Antwort ist so simpel wie genial: "Ich möchte klarstellen, dass AMD Temperaturen von [...] bis zu 95 °C als typisch und als Design für Volllastbedingungen ansieht.
Quelle:
>>> Klick <<<
