Extreme Grafikprobleme
PEACEpolska
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi liebe Forenmitglieder.
wie schon in der Überschrift geschrieben habe ich extreme Grafikprobleme in Spielen.
getestet habe ich bis jetzt:
Need for Speed shift - komischerweiße habe ich es auf max. grafikeinstellungen und eine Auflösung von 1360x768
dennoch verwischte Texturen und eine unschöne grafik.
das bild ist hochgeladen.
Die Sims 3 - wieder auf max. grafik, gleiche Auflösung. Bild ist vorhanden
Race Driver GRID - dort komme ich nur bis zum menü, danach nichts erkennbar und ähnlich wie bei den anderen nur da erkennt man garnichts mehr.
und Riddick - Dark Athena.
bei diesem soeil komme ich lediglich nur bis zu diesen Fehlermeldungen
mein system wäre:
Q9550
ATI HD4870
8GB Ram
Betriebssystem wäre das neue Windows 7 Ultimate 64bit.
hatte davor Vista Ultimate 64bit drauf, da lief Sims 3 ohne probs.
sollte ich es wieder draufpacken? oder parallel zu Win 7 installieren? muss ich dort dann auch wieder alle programme extra installieren?
vielen dank schon mal im vorraus.
Gruß Patrick
solche bildfehler hatte ich bei meiner alten x1800gto, da sie bevor ich sie gereinigt habe etwas warm wurde. Bei mir hats einfach geholfen die Temp herunterzuschrauben. Bei dir kann es natürlich auch ein anderes Problem sein. Läuft deine Graka mit Standarttakt?
Sry vllt für erfahrene Forenmitglieder, ich bezeichne mich nicht als Technikfreak ;)
gereinigt habe ich meinen PC auch vor ca. einer woche.
die karte ist von haus aus leicht übertaktet.
HD4780 Sonic von palit
hier nun Race Driver GRID, bei dem ich nur in das Menü komme
Dein Treiber hat Kompatibilitätsprobleme (Bild3)!
Hast du den richtigen Treiber installiert? 32 bzw. 64 Bit??
Lass dir mal die Temperatur der GRAKA ausgeben (GPUZ oder Everest)!
Natürlich könnte die Karte auch kaputt sein, leider! Hast du eine andere Karte zum Testen?
Deinstalliere den Treiber mal. Dann hast zwar nur eine Standardauflösung, aber das Bild sollte keine Fehler aufweisen.
Wenn das auch nichts hilft --> ab in den Backofen damit :-)
Mfg mmayr
als treiber sollte 9.11 64bit drauf sein. kann man vorsichtshalber noch irgendwo nachlesen?
die temeraturen stelle ich heute ca um 17 uhr rein da ich erst um die uhrzeit zuhause bin.
eine andere karte zum testen habe ich leider auch nicht da :-( könnte sie aber mal bei meiner freundin einbauen, sie hat leider auch Win7 drauf.
den treiber deinstalliere ich mal und schaue mal wie es aussieht bei den spielen, bilder folgen dann wieder.
was soll diese variante mit dem backofen bringen? habe es schon mehrmals gelesen, wird auch streng diskutiert darüber ^^
Wenn deine graka wirklich leicht defekt ist, was in deinem Fall schwer vorstellbar ist, da du ja anscheinend nur in spielen Probleme hast, dann ist es möglich durch die Backofen Methode deine graka mit etwas glück,und vllt auch für längere zeit, wieder zurück ins leben zu holen.
Was genau bei diesem vorgang passiert, kann ich dir leider nicht genau erklären, weil ich dafür nicht das vorhande Fachwissen habe:(
Aber auf jeden Fall sollen 105 Grad, halbe Stunde und Umluft manchmal wunder bewirken xD
gruß
was kann im schlimmsten falle passieren?
kann es sein das es vielleicht etwas mit dem Win7 zutun hat?
habe ja auch vor einigen tagen noch mit Vista 64bit gehabt, bei dem lief es ja auch.
meine freundin hat gestern mal gemeint, erst ging nfs shift, ohne fehler, dann stürzte es ab und lies sich nichtmehr starten. habe danach einen neustart gemacht, dabei hat sich Win7 updates geholt und istalliert.
ab diesem zeitpunkt spinnt auch Sims 3.
systemwiederherstellung versuchen? was meint ihr?
Das scheint eher ein Problem mit dem Kopierschutz Tages zu sein.
Hier gibt es eine verbesserte Version für Windows 7. LINK
Probiere es mal aus vielleicht kann dir das schon helfen.
Wenn deine Graka noch Garantie hat, hau sie nicht in den Backofen, sondern lass sie umtauschen. Sonst verlierst du die Garantie und schrottest sie vllt. auch noch.
Sieht vielmehr nach einem Treiber / Tempproblem aus. Bzw zuviel OC.
Es kommt öfters vor das selbst vom Hersteller bereits übertaktete Karten nicht stabil laufen.
Teste also folgendes:
- Takt auf Standardwerte die von ATI vorgegeben sind
- Treiber runterschmeißen komplett und neuen installieren
- DirectX installieren (letze Updates)
- Mit GPU-Z deine Temperaturen überwachen
die Karte hat hinten einen kleinen schalter der die Karte übertaktet. das werde ich mal versuchen, genau sowie treiber nocheinmal runter hauen und drauf hauen, sowie alle anderen sachen (außer backofen) ^^ habe den PC als komplett PC gekauft, zwar selber konfiguriert aber dennoch. kann ich sie ich direckt an Palit senden? oder mus ich sie an den Händler schicken?
temperatur GPU - 36 °C
temp. GPU (DISPIO) - 36 °C
temp. GPU (MEMIO) - 43 °C
temp. GPU (SHADER) - 36 °C
TAGS treiber installiert -
-Riddick Assult on dark Athena läuft perfekt auf höchster Grafikeinstellung :daumen:
-race driver grid immer noch gleich
-Sims 3 auch noch gleich
-NFS Shift auch gleich.
-GTA IV komischer weiße läuft tadellos
temeratur ca 39 °C - 40°C
jetzt mal den treiber deinstallieren
edit:
NFS shift ohne ATI treiber läuft ^^ ohne grafikkartenprobleme.
sogar texturen und deteils sind schaft und vorhanden.
habe immer noch es auf volle grafikeinstellungen laufen und eine Auflösung von 1360x786
liegt also eindeutig an dem Ati Grafikkartentreiber, weiß einer rat?
Ich hatte auch mal probleme mit dem ATI Catalyst! Zum Jahresanfang (Februar/März) mit der 9.2 oder 9.3 Version hatte ich große Probleme! Hatte zu dem Zeitpunkt noch meine Radeon HD 4650 1GB und den Display Driver hatte er installiert aber das Catalyst Control Center (CCC) wollte er nicht installieren und jedesmal hatte ich einen Blauen Bildschirm und Fehlermeldungen ohne ende! Musste den Rechner kurz danach auch formatieren! Kaum jemand hatte Probleme mit dem Treiber aber ich :(
Kann mal passieren das es Probleme vom Treiber gibt. Ob und woran es genau bei dir liegt lässt sich schwer sagen. Scheint dann aber wirklich am Treiber zu liegen und zum glück nicht an der HD 4870!!
Welche Catalyst Version nutzt du denn aktuell?? Schon die 9.11 oder noch 9.10 oder gar 9.9?? Welche Version kannst du im Catalyst Control Center selber nachschauen (siehe Bild).
derzeit gerade keine treiber :P
hatte bei vista damals die version 9.10
bei win 7 hatte ich 9.10 und 9.11. beide leider mit fehlern.
probiere sie aber dennoch nochmal aus
Also Win7 bringt ja auch Treiber mit (8.7 glaub ich), Ich hatte es letztens, das der Microsofttreiber wesentlich besser lief als der aktuelle ATi-Treiber. Einfach mal ausprobieren :D
so far
musste schon zum händler gehen um die karte einzuschicken, bin mir nicht sicher... rufe am besten den support von palit an ;)
btw... backofen nur als letzte lösung und nur wenne se sonst eh wegwerfen müsstest. es soll tatsächlich bei manchen defekten helfen, aber sowas hier als mittel für alles direkt ohne hintergrundwissen vorzuschlagen find ich schon etwas derbe.
war das problem überhaupt schon vorhanden bevor du den rechner gereinigt hast? falls nicht, bei den in den bildern zu sehenden artifakten denke ich zu aller erst an 2 dinge
1.) Zu warm
2.) Zu weit übertaktet
da du aber sagtest du hast selber keine hand angelegt am takt kann es dennoch sein das sie zu warm wird...
1.) Durch Serienstreuung kommt es dazu das nicht alle Karten die gleiche Qualität aufweisen... manche haben zu dick die WLP aufgetragen was dann eher ein hitze Isolator ist.
2.) Der hersteller hat eine Referenzabweichende Kühlerlösung verwendet die bei unzureichender Gehäusebelüftung einen Hitzestau in diesem beiführt. Ich weiß nicht wer dein System zusammengeschraubt hat, aber bei einer eigenen Zusammenstellung setze ich schon einiges an fachkenntnis vom Händler vorraus.
Idiotensicherer Trick um festzustellen ob es ein Hitzeproblem ist...
Nehme das linke seitenteil ab (sofern kein garantiesiegel oder so das behindert) stell einen ventilator ins gehäuse gerichtet daneben, und teste es nochmal.
wenn die probleme weg sind... gehste mit nem freundlichen gruß von mir zum händler das er besser autoverkäufer werden soll für EU neufahrzeuge ohne werkstatt :D
dann muss nämlich jeder vertragshändler kulanz geben^^
in keinem fall würde ich selbst hand anlegen solange du noch garantieansprüche hast ;)
und auf seite 2 die ich übersehen hatte stehen die temps...
ok soweit alles i.O.
dann kA ruf die profis an bei palit die helfen sicherlich schneller/besser
es bestand das problem vorher nicht.
Ich habe vor ca. 4-5 Monaten ein neues Gehäuse gekauft (Xigmatek Midgard) + CPU Kühler / Lüfter. (Prolimatech Megahalems "overlocker edition") und meinen PC darin verbaut.
Habe davor aber noch beim Händler bezüglich der Garantie nachgefragt und er versicherte mir, dass die garantie noch zu 100% erhalten bleibt.
An meinem alten Gehäuse bestand das Problem, dass er nach ca 20 min. sich aufgehangen hat. (wärme)
ich werde mich mal an palit wenden. mal sehen was sie meinen
edit:
Hallo Patrick,
sieht tatsächlich nach einem defekt der Grafikkarte aus!
Bitte reklamieren Sie bei Ihrem Händler wo die Karte gekauft wurde!
Best regards /
Mit freundlichen Grüßen
Michael Sassenfeld
CSL - Computer Shop ist informiert ^^
komisch... ich würde zur 99% meinen es liegt am Treiber... wenn manche Spiele laufen, andere nicht....
