Externes Wakücase
Dark_Nolan
Externes Wakücase
Hi,
Ich habe zwar das Corsair obsidian 800D was für eine wakü hervorragend ist, jedoch möchte ich das ding nicht so voll klatschen und das gehäuse zu schneider für mehr radiatoren als einen 360 und 120/140.
Deswegen möchte ich mir ein Alu case bauen (metallbearbeitung ect...ist kein ding ist mein job) und dort ALLES reinbringen.
D.h.
2 x 480er radiatoren
1 x laing DDC1 Plus
1 x AGB
1 x Aquaero5 XT
1 x Durchflusssensor
1 x Tempsensor
Das wäre die liste: https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/999dcbea8b98560ac285a65351682b03
Den strom für das Extragehäuse kommt vom PC netzteil was schon im rechner drinn ist, da es ein 1kw NT ist.
Das ganze werde ich realisieren mit Bajonette verbindungen. D.h. die eigentlichen kabel gehen jeweils nur bis an die gehäuse rückwand und bekommen dort einen steckanschluss (male/female) dann kommt das jeweilige verbindungskabel um die beiden anschlusse miteinander zu verbinden.
Für die Wakü schläuche verwende ich schnell kupplungen.
Soweit steht das Projekt schon.
Jedoch eine paar fragen bleiben offen, und zwar möchte ich mein PC der im moment auf dem Tisch steht anschliessend unter den tisch stellen und das externe wakü case auf den tisch. Entfernung wird ca 1-1,3m sein. Ist das machbar mit der Pumpe ect... also kommt das noch was im PC an und auch wieder zurück? Oder reicht die Pumpen leistung nicht?
Ich entschied mich für 2 x 480 radiatoren damit ich die lüfter angenehm leise drehen lassen kann.
Was meint ihr funktioniert das so alles?
Bei den Einkaufskorb fehlen noch anschklüsse sowie adapterkabel für die lüfter. eventuell kommen noch andere lüfter rein.
Ich könnte mir zwar auch das Grosse Aquaduct 720 XT kaufen, jedoch ist es schlecht für spätere erweiterung/änderung: Caseking.de » Wasserkühlung » Externe Wasserkühlungen » aqua computer Aquaduct 720 XT mark IV Ceramic
Jmd vieleich erfahrung mit solchen projekten? Leistung?
AW: Externes Wakücase
- Pumepenleistung reicht
- Schnelltrennkupplungen fehlen
- Kühler fehlen vermutlich absichtlich?
- Für ein externes Eigenbau-Gehäuse würde ich keinen 5,25" AGB nehmen, weil er einem unnötige Zwänge bei der Gesamtbreite auferlegt.
- Für den Preis der Radiatoren bekommst du auch einen Mora core 9x140. Wenn man eh ein eigenes Gehäuse baut vielleicht eine interessante Alternative.
Soll der AE5 auch in das Wakü-Gehäuse? Wasserkühler für AE5 würde ich mir sparen. Einen passiv Kühler plus Lüfter reicht auch. Es gibt demnächst neuere DFS von AC, würde die abwarten. AC bringt auch neue Radiatoren raus, nennt sich Gigant. Wobei ich persönlich mehr auf Mora stehe, hier kenn ich die Kühlleistung. Auch ich würde lieber ein Röhren-AGB nehmen und aussen verbauen. Immer abhängig davon, was man mit dem Rechner anstellen will.
Ein externes USB Kabel für den Aquaero oder den zukünftigen Durflussmesser von AC. Kommt drauf an, was du alles damit machen willst.
Neme nicht an,dass du das Ding ausgebaut programieren willst und dan erst einbauen.
bobtune schrieb:
hast du mal überlegt eine Radiator zu entwerfen und da alles dran und drin unterzubringen? So ein Teil:
Externer runder Hingucker-Radiator: Holz trifft auf Lochblech - Casemod zu Weihnachten [Casemod der Woche]
Da passt sicher auch ein kleiner AGB mit Pumpe sowie der Aquaero rein. Man könnte ja auch ein Sandwich "Case" aus zwei Radis konstruieren etc...
Eine Laing schafft auf jeden Fall riesige Kreisläufe!
Was meinst du mit Sandwich Radiator? 2 Radiatoren über/nebeneinander?
Ansonsten vielleicht ein MoRa3 in ein Holzcase bauen und dort alles einbauen...
