Externe USB 3.0 Festplatte sehr langsam
nappy
Guten Tag,
ich habe mir vor einigen Tagen eine WD Elements 2TB zugelegt um Filme oder Bilder zu archivieren. Beim kopieren von meiner Samsung SpinPoint F1 2TB hab ich dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass der Kopiervorgang unnormal lange dauert. Ein Clip mit 2,5GB wird in der Windowsanzeige (oft ziemlich ungenau) mit 2,5min angegeben und wenn man die Zeit manuell misst, dauert es sogar eher um die 3min. Wenn man dieses Ergebnis dann auf MB/s umrechnet wird einem schwindelig (ca. 15MB/s).
Die Treiber meines USB Ports sind aktuell (Mainboard Asus P8P67 Rev. 3.0)
Ich habe dann im Internet etwas recherchiert und bei chip.de einen Test gefunden in dem die Samsung M3 Portable als Beste externe 2,5" Platte (Preis/Leistung) mit ca 100MB/s beim schreiben abgeschnitten hat. Darauf hin hab ich mir genau diese auch bestellt um einen Vergleich zu haben. Leider ist diese Festplatte auch sehr langsam und liegt maximal bei 25MB/s.
Nun würde ich gern eure Meinung zu meinem Problem hören und hoffe, dass ihr evtl ein paar Tipps für mich habt.
Danke
nappy
Ich habe 2x USB 3.0 (die blauen) hinten am PC und einen vorne. Hab bereits alle 3 ausprobiert aber die Geschwindigkeit bleibt gleich......langsam
Lade dir bitte mal HD-Tune Pro herunter und führe den "Benchmark" auf eine der externen Platten aus. Mach bitte ein Screenshot vom Ergebnis und stelle das hier rein.
/Edit
Was für ein USB-Kabel verwendest du?
Hast du irgendwelche "USB Boost Tools" oder ähnliches installiert?
Kannst du mal probieren, von einer anderen Quelle zu kopieren?
@Real Madnex: Den Benchmark als read oder write? wenn ich den write machen möchte sagt er mir, dass es nicht geht
@BenRo: Hab alle 3 USB 3.0 Ports ausprobiert. Tools hab ich keine laufen. Ich werde gleich mal versuchen von meiner Crucial M4 eine Datei zu kopieren. Das ist eine sehr gute Idee
writefehler.png Hier mal der read Benchmark der WD Elements 2TB und der Fehler wenn ich write machen möchte
ja hab ich auch schon dran gedacht...dann mach ich das mal
NTFS mit 4096Bytes Zuordnungseinheiten oder?
@nappy
Der Write-Benchmark würde die Festplatte vollständig löschen. Deshalb gibt es diese Meldung. Das ist eine Sicherheitsfunktion des Programms, der verhindern soll, dass irgendwelche Spaßvögel aus Versehen ihre Daten vernichten.
Der Read-Bechmark zeigt deutlich, dass der SuperSpeed-Modus von USB3.0 genutzt und die Festplatte nicht ausgebremst wird. Die Leistung der Platte ist völlig normal. Die MB/s-Anzeige des Windows Explorer ist sehr ungenau und eignet sich daher keinesfalls als Benchmark.
Führe doch bitte mal den Read-Benchmark auch auf der Samsung F1 durch und schieße wieder ein Bild vom Ergebnis. Ich würde auch gerne die Smart-Werte (Health-Reiter) dieser Platte sehen.
Die Smart-Werte und der Transferraten-Verlauf der Platte sehen in Ordnung aus. Das ist übrigens keine F1 sondern eine F4. Wie lange hast du die Platte schon? Dir ist bekannt, dass diese Serie Anfangs einen bösen Firmware-Bug hatte?
Wo liegen die Daten auf der Quell-Platte, die du kopierst? Wie du auf dem Benchmark sehen kannst, sind HDDs nicht überall gleich schnell. Und das was du kopierst hast, war wirklich eine 2,5 GB große Datei? Oder waren das mehrere kleine Dateien?
Nutze doch mal einen alternativen CopyHandler, wie z.B. TeraCopy.
Oh sorry dann hab ich mich da wohl vertan. Habe den PC und damit die Festplatte seit Anfang 2012. Von dem FirmwareBug wusste ich bisher nichts aber ich hatte auch ncoh nie Probleme mit der HDD.
Ich habe die HDD in 2 Partitionen geteilt und ja die Dateien die ich kopieren wollte waren 2,5GB aufwärts. Habe welche mit bis zu 5GB. (GoPro Aufnahmen)
Alles in Allem möchte ich ca. 1,1TB von meiner internen HDD auf die externe packen und da hätt ich schon gerne etwas mehr als die 20MB/s ;)
Wenn nun die Festplatten beide i.O. sind, woran kann es noch liegen?
Andere Zugriffe auf der Platte?
Man kopiert z.B. nicht 20 verschiedene Dateien in 20 einzelnen Kopiervorgängen gleichzeitig. Dann nimmt die Geschwindigkeit auch spürbar ab.
Kopiere mal eine einzelne Datei -- möglichst eine große jenseits von 1GB -- und schau nach wie sich die Geschwindigkeit einpendelt.
Hört sich für mich so an als wenn die USB 3 Ports im USB 2 Modus laufen. Könnte daher am Treiber liegen.
Wenn der Rechner 2012 neu gekauft wurde, hat sich das mit dem Bug erledigt. Dieser Bug war in den Laufwerken, die 2011 produziert wurden, bereits ab Werk behoben.
Wie voll ist die interne Festplatte, bzw. wie stark fragmentiert?
/Edit
@Threshold
Ja, hört sich nach dem USB2-Modus an, ist aber nicht so, wie sich im Verlauf des Threads bereits herausgestellt hat. Bitte vorher lesen was bereits geschrieben wurde.
Die festplatte ist eine 2TB und hat knapp 1900GB verfügbar. Davon sind zur Zeit nur noch knapp 240GB frei. Defragmentiert muss ich zugeben hab ich schon seit längerem nicht mehr ;) das werd ich gleich mal anstoßen!
/Edit
hab mal beide partitionen analysieren lassen. Eine ist zu 1% fragmentiert und die andere zu 6%. Das ist doch nicht besorgniserregend oder?
Ich versuche grad 81GB in ca. 25 Dateien zu kopieren. Windows veranschlagt 1h dafür. :( Das ist doch echt langsam oder?
