TF.Rave
PCGH-Community-Veteran(in)
explorer.exe schließt wenn man best. Ordner öffnet, und startet neu. evtl. def. Video-Codec schuld?
Hi,
ich hab seit gerade eben bei meinem Windows XP (müsste SP3 sein) ein wahnsinnig nerviges Problem:
Wenn ich einen ganz bestimmten Ordner öffne, in dem Video-Dateien (.avi) sind, dann schließt sich die explorer.exe und öffnet sich dann wieder.
Ich denke, dass es die explorer.exe ist, da alle offenen Ordner sofort geschlossen werden, und gleichzeitig die Taskleiste verschewindet, und danach wieder auftaucht, mit den Programmfenstern, die vorher auch offen waren, aber eben ohne Ordner-Fenster.
Also so, wie es auch aussieht, wenn ich dei explorer.exe manuell schließe und wieder über den Taskmanager öffne.
Dieser spezielle Ordner hat über 25 GiB.
Das Problem taucht auch noch auf, wenn ich eine DVD+RW öffne, die dieselben Dateien enthält (natürlich nur ca. 4,30 GiB).
Bei anderen Ordnern mit .mkv-Video-Dateien, die eventuell auch ein bis zwei .avis enthalten haben das Problem nicht.
Dazu muss ich noch sagen, dass ich das Problem habe, seit ich den PC gerade neugestartet habe.
Mein PC läuft 24/7 und ich habe vorgestern abend, um den Ton bei bestimmten .mkv-Dateien zu hören, ein Codec-Paket komplett installiert.
Erst danach habe ich erfahren, dass Codec-Pakete schlecht sein können, weil sie alles überfrachten. Leider habe ich es deinstalliert, bevor ich gelesen habe, dass eine Deinstallation alles verschlimmern kann.
Daraufhin habe ich mein Wiedergabe-Problem (nur für die Dateien, die vorher schon nicht ganz gingen) einfach mit dem VLC-Player gelöst.
ABER: Komischerweise hatte ich trotz der Sache mit dem Codec-Paket mit keiner einzigen Datei Probleme bei der Wiedergabe.
Nun, da ich aber aufgrund des Einbaus einer weiteren Festplatte die Laufwerksbuchstaben vertauscht habe (die Systempartition C: hab ich natürlich gelassen), wollte ich durch einen Neustart erreichen, dass mir im Arbeitsplatz alles richtig angezeigt wird.
Das funktionierte auch nach dem Neustart. Jedoch hatte ich eben jene besagten Probleme, mit bestimmten Ordnern.
Um mein Problem zu lösen hab ich gleich mal nach 'explorer.exe schließt sich' gegoogelt.
Was ich unter anderem gefunden habe, war der Vorschlag, Windows neu zu installieren (also bitte -.-*),
und der Hinweis von jemandem, dass er das Problem auch schon hatte, aufgrund von fehlerhaften Codecs.
Eine wirkliche Lösung war aber nicht zu finden.
UND: Ich kann noch alle Dateien problemlos wiedergeben.
Also hab ich letzten Endes genau genommen nicht mal ansatzweise die leiseste Ahnung, wie ich mein Problem lösen kann.
Deshalb bitte ich hier um Hilfe.
Viele Grüße und viel Spaß beim lesen meines Romanes^^
TF.Rave
PS: Es tut mir unendlich Leid, dass ich mich nicht kurz fassen kann, aber ich dachte mal, ich schildere mein Problem etwas genauer.
Hi,
TF.Rave
