EVGA RTX 2080 Ti XC gibt unter Wasser kein Bild aus ?!
parad0xr
heute ist meine EVGA RTX 2080 TI XC mit dem Wasserblock "XC/XC2 Hydro Copper GeForce RTX 2080 Ti" gekommen.
Also hatte ich mir heute vorgenommen diese Einzubauen und am custom loop ein paar andere Sachen zu ändern. (andere Pumpenposition, Fluid wechsel, ....)
Ich habe die GPU vor dem Einbau natürlich getestet, keine Probleme. Dann habe ich soweit alles andere erledigt und die 2080ti umgebaut auf wasser.
Als ich fertig war habe ich gemerkt das kein Bild ankam. (laut Fehlercode auf Board ist alles in ordnung - er läuft durch wie sonst auch)(3 verschiedene Monitore probiert)
Dann habe ich meine alte 980ti mit Wasserblock mal trocken probiert - die funktioniert. Also habe ich die 2080ti wieder auf luft umgebaut und siehe da - funktioniert...
lange rede kurzer Sinn ich habe inzwischen 4x auf Wasser und wieder auf Luft umgebaut.(Ich kann den Umbau inzwischen in ca 5min..) Und jedes mal funktioniert die GPU unter Luft und unter Wasser nicht. (unter Wasser immer trocken probiert, da ich ja nicht nach jeden versuch fluid wechseln will).
Ich habe sogar beim zusammenbau des Blocks mal experimentiert mit den schrauben für Luftkühler etc da ich immer ein Masseschluss irgendwo vermutet habe.
Ehrlich gesagt bin ich aktuell ziemlich ratlos. Das einzige was mir noch einfallen würde ist das der Stecker zwischen Block/Luftkühler und Platine die GPU in irgendeiner art beeinflusst. Beispiel (da keine Lüfter angeschlossen sind wird über die Temperatursensoren geschaut ob überhaupt eine Kühlung vorhanden ist. (Was bei mir wegen Trockenversuche nicht gegeben ist) und deswegen irgendwie kein Bild ausgibt. Hat jemand von euch noch eine Idee oder am besten einen solchen Fall schon einmal gehabt ? Ich lasse Sie jetzt erstmal mit dem Luftkühler laufen und rufe am Montag EVGA support an, seltsam finde ich es trotzdem..
P.S. Da merke ich einen der extremen Nachteile von Custom Loops - man wird total unflexibel. Sobald mal eine Komponente nicht funktioniert muss man den ganzen Kreislauf leeren, neu befüllen etc...
Ryzen 1800x / Asus ROG Crosshair VI Hero / G.Skill Trident Z DDR4-3600 / Custom loop mit CPU Block und GPU Block / Bequiet DPP 11 550W
//wow falscher Bereich bitte verschieben//
INU-Edit: Erledigt ;)
Das kann ja fast nur daran liegen, dass die Karte abschaltet weil sie meint, dass die Lüfter nicht drehen. Hast du Lüfter-Verlängerungskabel? Dann den WaKü Kühler drauf und parallel die Lüfter des Luftkühlers anschließen. Wenn es dann geht...
Mir ist das doch selbst passiert bei meiner Vega als ich die umgebaut hatte :D
Post Screen kam und ne Sekunde später wars dann Ende.
Also laut Mainboard sind alle Fehlercodes genau wie wenn sie funktioniert - sie gibt halt wirklich einfach nur kein bild aus (trotzdem das sie ohne fehler POST durchgeht). Ich meine der Wasserblock nutzt sogar die originale Backplate und die Originalen schrauben. Einziger unterschied ist ein sockel um die GPU rum (da der Block nicht die 4 springloaded schrauben um die GPU nutzt). Alle andere Schrauben sind identisch - beim originalkühler sind die heatpipes auch direkt auf die anschraubpunkte befestigt. Ich kann mir wirklich nur vorstellen das es an dem Stecker liegt (kein lüfter drehen) oder (keine lüfter drehen + Temperatur wird nicht niedriger - da trocken).
Ich hoffe der support kann mir irgendwie noch einen tipp geben ansonsten bin ich echt ahnungslos...
Genau das ist mir auch durch den Kopf gegangen, leider ist das ein spezieller 16pin microstecker, vielleicht sogar nur EVGA ???
Also ich habe das Problem gelöst, es war tatsächlich ein Montagefehler. Lange rede kurzer Sinn mir ist nicht aufgefallen, dass, das GPU-Bracket (Ein Viereckiges Bracket) zwei verschiedene Materialen pro Seite hat. Eine Seite hatte eine leichte erhöhung die sich perfekt in die Löchter gesetzt haben und das Bracket zentriert haben. Allerdings ist es genau anders herum richtig. Das Bracket hat auf einer Seite eine leichte Gummischicht, die mir einfach nicht aufgefallen ist. Ich hab also die "Metallseite" direkt auf das PCB gelegt, da ich das nicht gemerkt habe. Dann hab ich wohl dadurch irgendwas kurzgeschlossen oder ähnliches. Karte funktioniert jetzt aber unter Wasser super ! Aber schade das in der Montageanleitung nicht expliziert darauf hingewiesen wurde das die gummierte Seite auf das PCB gehört. Da steht nur übersetzt "Das Bracket wie auf dem Bild montieren" und ein Foto mit bereits motiertem bracket.
Aber da sieht man das man wirklich nicht viel falsch machen kann, selbst wenn man das Bracket falsch herum macht, zerstört man nichts - vielleicht nimmt das einigen die Angst.
Also ich habe das Problem gelöst, es war tatsächlich ein Montagefehler. Lange rede kurzer Sinn mir ist nicht aufgefallen, dass, das GPU-Bracket (Ein Viereckiges Bracket) zwei verschiedene Materialen pro Seite hat. Eine Seite hatte eine leichte erhöhung die sich perfekt in die Löchter gesetzt haben und das Bracket zentriert haben. Allerdings ist es genau anders herum richtig. ...
Ich habe vorhin genau den gleichen Fehler gemacht - echt blöd, dass es falsch herum so perfekt und augenscheinlich gewollt passt...
Danke für deinen Post, ich hab schon gedacht die ist hin. Funktioniert aber wie bei dir auch jetzt wieder :)
Da wollte ich mich extra registrieren um zu posten, aber siehe da - hab schon nen account ;D
