EVGA GTX 1080 Ti Lüfter Problem
  • Ersteller Ersteller Gast1708341002
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1708341002
Guest
meine EVGA GTX 1080 Ti SC2 dreht im Betrieb manchmal die Lüfter komplett hoch aber danach sofort wieder runter. Das tritt sporadisch auf und obwohl die Lüftersteuerung auf AUTO steht. Kann mir jemand sagen woran das liegt ? Oder muss ich einfach nur eine eigene Lüfterkurve erstellen ?
System:
8700k
ASUS X Hero
DPP 550W
AW: EVGA GTX 1080 Ti Lüfter Problem
Also bei mir ist das nur ganz kurz (ca.2-3sek) das die Graka voll aufdreht, nicht so wie in dem anderen Thread. Anderen Treiber habe ich noch nicht probiert.
Wie hoch ist deine Idle Temperatur? Wenn Du knapp vor der Schwelle/Temp bist an der die Lüfter anlaufen, kann es schon zu einem nervigen an und aus kommen.
Momentan ist es doch recht warm.
Achso mir fällt dazu grad noch was ein, mit der Temp Grenze das könnte passen bei dir wenn die Karte nicht ganz heruntertaktet im idle, hast du vllt noch einen 2ten Monitor dran oder ne 3stellige hz eingestellt?
glaube heute ist auch ein neuer Treiber erschienen, installier den mal.
Also aktuell spiele ich noch auf einem 60Hz Monitor und habe auch keinen anderen angeschlossen. Werde nachher mal testen ob der Hotfix von Nvidia was bringt und dann berichten.
Was mich ein wenig stört ist das aggressive Verhalten deiner Lüfter.
Das an und aus hatte ich auch schon mal erleben dürfen als ich bei meinem 144Hz G-Sync Monitor das G-Sync abgeschaltet habe. Die Karte lief dann im Idle mit ~1580MHZ anstatt der 139MHZ.
Aber da war immer nur ein leises klacken zu vernehmen, wenn die Lüfter kurz angesprungen sind. Trotzdem nervig.
Ansonsten laufen die Lüfter langsam an und nicht wie bei Dir gleich volle Pulle.
EVGA GTX 1080 sc2 ICX an einem FHD 60 Hz Monitor.
EVGA GTX 1080 ti FTW3 ICX Elite an einem WQHD 144 Hz G-Sync Monitor.
Beide laufen bei erreichter Temperatur langsam an.
Entweder versuchst Du das über die manuelle Lüftersteuerung zu regeln, oder Du schickst die Karte ein da die automatische Lüftersteuerung wohl nicht so richtig funktioniert.
So hab jetzt eine manuelle Lüfterkurve mittels Afterburner erstellt und jetzt scheint alles normal zu laufen. Dabei habe ich die Karte direkt mit Undervoltet und nun läuft sie auf max. 65° und ist dazu noch extrem leise. Danke an alle für die Hilfe :)
