Es kommt kein Signal am Monitor an. Wo liegt der Fehler?
joe411
Vorgeschichte:
Blitz schlägt bei uns in die Telefonleitung. Am PC scheinen danach die USB Anschlüsse defekt zu sein, da keine Maus oder KEyboaerd mehr erkannt werden. Zudem stürzte der PC zweimal unvermittelt mitten im Betrieb (davon einmal während ich im Bios war) ab, allrdings konnte er immer noch windwos komplett hochfahren. Da Versicherungsfall -> PC in Werkstatt gegeben, um Schaden abzuschätzen, und um PC selbst zu reparieren.
System:
CPU: Q9550
MB: Asus P5Q
Ram: Kinston Value Ram DDR3 (1600Mhz)
GPU: Nvidia 9800gt ?
Netzteil: BeQuiet 480W
Als ich ihn dann, wie gewollt, unrepariert wieder bekam, habe ich das alte MB gegen das gleiche, neuwertige (gebrauchtes aber generalüberholt+ Gewährleistung) ausgetauscht. Als ich es dann lediglich mit CPU/Kühler,HD, Ram und Grafikkarte starten wollte, kam jedes Mal kein Signal mehr an meinem Monitor an.
(Sowohl VGA, als auch HDMI versucht). Das gleiche bei dem alten MB! Außerdem ist er gar nicht mehr hochgefahren.
Die "Ersten Schritte bei Problemen" (Thread) habe ich soweit wie möglich durchgeführt, aber den Fehler noch nicht genau finden können.
Ansosnten drehen sich alle Lüfter und die LED des MB zeigt "grün". Denke auch (nach mehrmaliger Überprüfung), dass ich alles richtig angeschlossen habe, ja auch den 4pin/8pin Stromanschluss.
- Die Grafikkarte kann es auch nicht sein; hab ich bei nem Kumpel angeschlossen und sie ging einwandfrei.
- Ram unwahrscheinlich, denke nicht das beide Riegelk defekt sind (beide einzeln ausprobiert), außerdem meldet das neue MB keinen Fehler (grüne Lampe).
- Dass der Fehler beim MB liegt ist auch eher unwahrscheinlich, da gleich zwei MB (alte + neue) defekt sein müssten.
Bleiben also noch Prozessor und Netzteil.
Prozessor ging ja noch nach dem Blitzschlag, und an sich gehen die Dinger ja auch nicht so schnell kaputt, daher denke ich, dass wahrscheinlich das Netzteil schuld ist. Allerdings verstehe ich nicht, warum dann vor der Untersuchung durch die Werkstatt noch ein Signal am Monitor ankam bzw, der PC noch hochgebootet hat und jetzt nicht mehr?
Ich erhoffe mir von euch noch ein paar Hinweise, bevor ich mir diverse komponenten neu bestelle.
Danke.
Die sagen, dass das MB defekt sein soll und weitere mögliche Folgeschäden wegen Unwirtschaftlichkeit nicht weiter untersucht wurden. Daher hab ich das MB ja neu besorgt.
Da waren die dir ja eine große Hilfe.
Hast du denn mal ein anderes Netzteil eingebaut? Das müsste ja das erste Teil sein, dass nach einem Blitzeinschlag über die Wupper geht!
Werd ich nachher machen, da ich jetzt eins bekommen habe.
Wenns dann immer noch nicht geht muss es ja fast die CPU sein..
Ist nur komisch, dass dann alle Lüfter + sonsitge Funktionen gehen und ausgerechent der PCIe Grafikslot keinen Saft bekommen soll.
Melde mich heut abend nochmal.
EDIT2: Das Ersatznetzteil hat leider keinen PCIe Stromanschluss für mein Board. Hab jetzt für Mittwoch ein neues bestellt.
Mal sehen, ob ich den Fehler finden kann.
