Erstinvestition in eine Wasserkühlung
Der_Herr
Hi,
ich plane die vorhandene Luftkühlung durch eine Wasserkühlung zu ersetzen. Dazu hab ich schon einiges auf diversen Seiten gelesen (der Wakü-Führer hier war am hilfreichsten, dank an den Verfasser). Da es sich um eine Erstinvestition handelt ist meine Erfahrung auf dem Gebiet sehr gering und ich hoffe auf eure Unterstützung :D.
Ich hab hier mal eine vorläufige Einkaufsliste erstellt:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/9261d8b1310fa8b94a2bd65dbcbcc3f8
Ich möchte vorläufig nur die CPU kühlen und bei Erfolg das System ausweiten auf RAM/NB und/oder GPU (je nachdem, was da machbar ist). Daher hab ich großzügig einen 360er Radiator gewählt.
Mein System besteht im wesentlichen aus:
CPU: C2Quad Q6700
MB: Gigabyte EP45-UD3LR
RAM: 4x2Gbyte
Grafik: MSI Geforce 8800GT
Gehäuse: Sharkoon Rebel 12 Economy
Das Ziel ist ein sehr, sehr ruhiges und etwas kühleres System.
1. Der Knackpunkt ist meiner Ansicht im Moment meine absolute Unkenntnis über die Pumpen (-lautstärke). Welche Pumpe ist da empfehlenswert? Die Pumpe ist meine größte Sorge, da ich befürchte mir da etwas lautes ins System zu setzen. Momentan kühle ich mit 3 Nocturna 120mm Lüftern bei ~ 700 U/min. Die höre ich kaum mit offenem Gehäuse, allerdings ist es unter Last auch ordentlich warm (CPU bis 70°C, oder mit entsprechend gezielter Belastung auch mehr. GPU dünstet unter Last bei ca 60°C).
2. Ich hab zwischenzeitlich mehrfach gelesen, dass zb der Slim Radiator von Magicool dem gewählten Phobaya kaum nachsteht.
3. Der aktuelle Radiator soll aufrecht im Frontbereich platziert werden, müsste hinhauen wenn ich mich nicht verschätzt habe. Empfiehlt es sich dann die Lüfter zwischen Front und Radiator zu installieren (quasi Luft durch den Radiator raussaugend, und dann durch die Front blasend)? Die Frontpartie besteht in dem Gehäuse aus ner Art Lochblech mit Staubfänger.
Alternativ wäre eine Installation im Deckelbereich, müsste aber dann wahrscheinlich unsymmetrisch werden. Dann würde ich so ne "halb drin, halb draußen" Lösung versuchen, Lüfter aus dem Gehäuse blasend auf der Unterseite, Loch in den Deckel schneiden und darauf den Radiator).
4. Mir ist nicht so ganz klar, wie man das Wasser wieder aus dem Kreislauf holt. Ist es besser da eine Öffnung im AGB zu verwenden, oder sollte ich das T-Stück mit Kugelhahn am niedrigsten Punkt einbauen?
5. Destilliertes Wasser mit Zusätzen, oder günstigere Hausmittel?
6. Weiß jemand zufällig ob die Grafikkarte im Referenzdesign ist? Bzw. wie finde ich das heraus?
7. Nach meinem persönlichen Eindruck (Fingerthermometer ;) ) werden sowohl Northbridge als auch RAM recht heiß (NB nicht anfassbar, RAM grad so), im Moment kann es auch daran liegen, dass der Kühlkörper vom CPU daraufhin abstrahlt. Sollte man das auch Wasserkühlen (und wenn ja würden da die Universalkühlkörper passen zB. anfitec?) oder erstmal abwarten und ggf. Luftkühlen?
vielen Dank,
Der_Herr
AW: Erstinvestition in eine Wasserkühlung
2. Bei CPU Only macht der Magicool seine Arbeit auch seht gut.
3. Ich würde den Radiator extern aufstellen.
4. entweder T-Stück mit Kugelhahn oder am tiefsten Punkt den Schlauch abziehen.
5. Innovatek Protect Konzentrat oder DP Ultra
6. Kühler runter und PCB vergleichen
7. mit Luft kühlen reicht. Der RAM muss nicht mit Wasser gekühlt werden.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/620e8e5f25b3a07bdcf8707d32b4318d
Bei Fragen einfach fragen. ;)
Danke für deine Meinung.
Hat der Slim Radiator dann noch genug Leistung, falls ich noch mehr Komponenten reinhänge? Die Noiseblocker Lüfter kann man doch sicherlich auch mit 7V betreiben oder?
Macht es einen Unterschied ob der Radiator steht oder liegt (jeweils mit genug Platz drumrum)?
Was denkst du über meine Positionierung vom Radiator, wenn man nicht extern aufstellen will?
viele Grüße,
Der_Herr
Wenn du die GPU reinhängst könnte ein 2ter Radi sinn machen, wenn du es leise magst. Ob Slim oder Fat wird da keinen unterschied machen.
Es ist egal ob er steht oder liegt.
Am besten passt der Radiator idR in den Deckel. Bei deinem Gehäuse könnest du ihn auch in der Front verbauen, bei Verzicht auf einige 5.25" slots und einigen Umbaumaßnahmen.
Am besten ist, wenn der Radiator mit kühler Außenluft arbeitet und nicht die warme Gehäuseluft nutzt, dass können je nach Setup mal eben 10°C Wassertemp mehr oder weniger sein.
Ein guter Kompromiss ist die Montage mit Abstandshülsen auf dem Deckel oder an der Seitenwand.
Wie groß ist denn der Leistungsunterschied zwischen 3x140 und 3x120? Würde ich damit theoretisch alles gekühlt kriegen?
Der Leistungsunterschied ist ein gutes Drittel. Mit 3x140 kann man CPU und GPU angemessen kühlen.
Vielen Dank, ich schau mal ob ich mir das alles so richtig überleg hab :)
