erste Wakü, Bauteile?
Hallo erstmal,
ich lese jetzt seit einiger Zeit alles mögliche und versuche mich so gut es geht ins Thema einzuarbeiten. Jetzt bin ich soweit, dass ich hoffentlich die ersten Bauteile bestellen kann, um letztlich loszulegen. Als Gehäuse habe ich schon das Lian Li Dynamic bestellt.
Nun würde ich gerne zunächst einmal eine Kühlung für die CPU (8700k) herstellen, um dann später die GPU noch mit hineinzunehmen. Sind folgende Bauteile hierfür geeignet oder gibt es irgendwelche Probleme hierbei?
Pumpe: D5 Next--> wenn ich das richtig verstanden habe, übernimmt die Pumpe ja dann die Überwachungsfunktion, wodurch ich keine weiteren zusätzlichen Sensoren benötige?
Radiator: Nexxxos St30 360 mit Corsair LM120 RGB Lüftern: Sind die Lüfter okay, gerade was die Lautstärke angeht?
Kühler: Alphacool Eisblock xpx mit RGB Frame
Welchen AUsgleichsbehälter würdet ihr empfehlen? Evtl mit Glas statt Plexiglas?
Schläuche etc. muss ich erst noch gucken. Es sollen zunächst einmal keine Hardtubes verbaut werden, das kommt dann später.
Wäre das dann fürs erste ausreichend oder habe ich irgendwas grundlegendes vergessen?
Danke und viele Grüße
Hallo erstmal,
Habt ihr noch Ideen wie es besser gehen kann? Hatte das ganze an den Vertikalen unteren Lüfter angebracht. Das ganze stand dann quasi komplett auf der Pumpe.
