erste Custom-WaKü! Kann mich jemand beraten?
withnoSkill
Moin Leute,
ich bin mit meinem PC an sich super zufrieden und es heißt ja „Never Change a Running System“, aber in letzter Zeit ist das Interesse an einer Custom Wasserkühlung aufgekommen.
Soweit habe ich glaube ich alles verstanden, nur in Sachen Produktkauf / Kompatibilität bin ich mir noch unsicher.
Mein Mindfactory Einkaufswagen. Noch nicht vollständig, aber habe ich was wichtiges vergessen? Passt bisher alles?
Warenkorb | Mindfactory.de
Meine Komponenten:
Dark base pro 900 rev. 2
Maximus X Hero
I9-9900k
Msi rtx 2080ti Gaming x Trio
32gb DDR4 3200 TridentZ
360mm Aio bequiet
Zu meinen Fragen:
1. ist ein Bau im Dark base möglich? Es ist ja sehr groß, ich habe mich hier aber schon belesen und die Luftzufuhr soll nicht so ideal sein. Stimmt das?
2. kann ich den Radiator meiner AiO noch verwenden? Ist ja an sich schick. Dieser befindet sich im Gehäuse vorn eingebaut. So wie ich es verstanden habe, müsste man doch einfach die Pumpe und die Schläuche abmachen können und hat dann einen Radiator übrig. :) Setze wenn dann auf hardtubing - da ist die Frage, ob alles passt bzw. muss ich schauen, dass die Rohre passen? ***Im Anhang sind die Maße angegeben!***
Ich würde mir noch einen 360mm Radiator für Oben holen. Es soll bei manchen Radiatoren aber eng werden, habt ihr Erfahrungen?
3. sollte ich die Mosfets mit einem Monoblock mitkühlen? Komme auf gute 5ghz derzeit ohne Probleme, aber wenn man schonmal dabei ist...
4. welche Komponenten könnt ihr mir empfehlen? EK soll ja wohl verdammt gut sein, sehe bisher aber nur stolze Preise. Gibt es zu Phanteks Erfahrungen? Es soll schon RGB mit im Spiel sein.
OC ist mir nicht so wichtig, wie Stille, falls das hier wichtig ist.
Auf eine Mora-Lösung würde ich gern verzichten.
Vielen Dank fürs Durchlesen! Ich freue mich auf Antworten!
Grüße
AW: erste Custom-WaKü! Kann mich jemand beraten?
Ja.
Ja.
Müsste ein handelsüblicher Alphacool ST30 sein, also ja.
Hab zwei 420er verbaut. 360er passen problemlos.
Halte ich für Geldverschwendung, zumal dieser Kühler speziell nur auf dieses eine Board passt.
Kann den Watercool Heatkiller Tube wärmstens empfehlen. Ansonsten schau dich mal nach Corsair um, wenn RGB einen hohen Stellenwert hat.
Schade, denn mit internen Radiatoren wirst du mit diesem Gehäuse nicht viel Spaß haben. Man kann sich behelfen, indem man Löcher ins Gehäuse schneidet, was ordentlich hilft. Letztendlich kam doch ein MoRa hinzu und seitdem läuft im Gehäuse alles passiv.
@claster17
Danke für deine Antwort! Wieso werde ich keinen großen Spaß haben? Klar, es wird alles etwas.... gemütlicher, aber das stört mich nicht. Wie meinst du das mit den Löchern im Gehäuse? Damit die 420er passen oder wegen des Airflows?
Habe den einen 360er schon vorn und da musste ich auch in die Netzteilabdeckung schneiden, btw.
Die 420er Radiatoren passen ohne Modifikationen, aber bekommen eben kaum Luft, weil die Gehäusefront gefühlt luftdicht ist.
Im Deckel kann man immerhin die Schallbrecher herausschneiden, ohne dass man etwas von außen erahnt.
Vorne ist die einzige Möglichkeit, an genügend Frischluft zu kommen, das Blech zu bearbeiten. Durch das Gitter an der Seite kommt nämlich so gut wie nichts durch.
Damit meint er sowas
und sowas
Habe ich am Freitag mit meinem DB900 gemacht, da es mich nervte ständig 37°C im Case durch Wärestau zu haben. Jetzt performt der Front 420er besser, die Luft entweicht oben besser, und es ist beim Zocken nur noch 27°C im Gehäuse warm.
Danke an euch zwei erstmal, verstehe ich nun! Ja das kriege ich auf jeden Fall auch so hin, ist eine gute Idee.
Wegen der Teile, die ich brauche: könntet ihr evtl. mal in meinen Mindfactory warenkorb reinschauen und sagen, was ich ganz dringend brauche, bzw. was falsch ist? Sind die hardtubes zu groß? Welche dichtungsringe etc brauche ich? Bin was das angeht ein wahrer Noob.
Liebe Grüße!
Die Fittinge werden wohl kaum mit den 16mm Rohren zusammenpassen. Mehr kann ich dir aber nicht sagen, weil ich selber keine Erfahrung damit habe.
Da fehlt noch ein Kühler für die Grafikkarte.
Ja, ich werde mir noch einen holen, da schaue ich noch. Meinst du, 16mm ist zu viel? Reichen 13?
Die Nanoxia 13/10 Fitting sind für ein Schlauch und nicht für Hardtubing.
Du hast dann Hardtubing mit einem Außendurchmesser von 16 ausgewählt und die Anschlüsse dazu sind nur 12mm also passen die auch nicht. Bei Hardtubing muss du den Außendurchmesser von Rohr und Anschlüsse beachten. Bei Schlauch hingegen muss immer auf Innen und auch Außendurchmesser geachtet werden, da ein Schlauch auf einer Tülle aufgesteckt wird und darüber dann die Kontermutter drauf geschraubt wird.
Du solltest dich dazu mehr informieren und dazu finden sich auch unzählige Videos auf YouTube.
Die Menge an Rohre sind zu wenig, denn mit 80 cm kommst du nicht weit. Vor allem dann nicht wenn du noch nie Hardtubing verbaut und gebogen hast, da solltest du auch zusätzlich noch was dazu bestellen da du auch einiges üben wirst.
Ansonsten einfach auf Schlauch setzen, als Anfänger lässt sich dieser viel einfacher verbauen.
Bei der VPP755 Pumpe solltest du acht geben, es gab schon viele Berichte wo diese Pumpe nicht zuverlässig läuft und schnell defekt geht.
Nimm lieber so was: RAIJINTEK Antila D5 Pumpe mit Ausgleichsbehaelter | D5 Serie | Pumpen | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Oder halt Pumpe und AGB getrennt von einander, dann bekommst auch die Pumpe besser entkoppelt.
Beim Radiator wirst du noch mehr verbauen müssen, denn ein 360mm Radiator reicht für CPU und GPU nicht aus. Zudem kannst auch 30mm dick kaufen, da der Unterschied in der dicke nicht groß vorhanden ist und Lüfter auch mit 30mm langsamer laufen können. Fläche ist hier wichtiger als die dicke des Radiators.
Temperatursensor ist dieses besser: Phobya Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 - black matt - Thermosensoren
Weil der an einer Seite eingeschraubt wird und an der anderen Seite kommt der Anschluss drauf. Bei deinem müsstest du ein Adapter zwischen schrauben oder von beiden Seiten mit Anschlüsse dran gehen.
Bei HT musst auch aufpassen, denn Rohre von einem Hersteller und Anschlüsse von einem anderem Hersteller können sich manchmal um wenige Millimeter unterscheiden und so kann es auch passieren das die Rohre nicht fest genug rein passen und leicht raus gezogen werden können. Aber da kann dir jemand mit mehr Erfahrung mit Hardtubing mehr dazu empfehlen. Ich habe bisher nur Schlauch verbaut.
Bei Anschlüssen solltest du dich entscheiden: Willst du Hardtubing? Das wird Anfängern aus gutem Grund nicht empfohlen, weil es schwerer zu verarbeiten ist als Schläuche und auch schwerer dicht zu bekommen ist, dafür sieht es je nach System besser aus. Schläuche sind sehr einfach, auf den Anschluss draufstecken und Überwurfmutter festschrauben, mehr auch nicht. Je nach System kann Schlauch auch sehr gut aussehen, das ist nicht immer die hässliche Lösung.
Zum Thema Pumpe und Agb: Mit einer guten Röhre aus Borosilikatglas (Heatkillertube, Aqualis) hat man mehr als von den günstigen Plexiagbs, die für viel zu viel Geld verkauft werden.
Das stimmt, hatte da auch an AGBs von WaterCool (Heatkiller) oder der Aqualis von AquaComputer gedacht, bin nur etwa auf dem selben Preis geblieben was er als Pumpe/AGB mit dabei stehen hatte.
Danke für die ausführlichen Antworten!
Zum „Radiator-Problem“: also es ist so, dass ja ja noch einen 360er habe und einen dazukaufen würde.
Grundsätzlich habe ich mir mein System mit Schlauch schon vorgestellt und geplant und es gefällt mir nicht so gut. Ich würde mich schon gern am HT probieren - auch wenn’s komplexer ist und ich mich noch ordentlich einlesen muss.
Was ich auch nicht verstehe: warum hat man von Borosilikatglas mehr als von Plexi-AGBs? Was gilt es zu beachten?
Wäre es okay, wenn ich meinen warenkorb nochmal ordentlich überarbeite und einen neuen link reinstelle? Ich will halt nur nicht die Hälfte vergessen.
Ich bin noch unentschlossen, welche Pumpe ich nehmen soll - es gibt welche, wo in der Bewertung steht, dass man extra Adapter braucht. Ich würde am liebsten auf eine Kombi aus agb und Pumpe setzen, aber dann eben eine andere als mit der VPP755 die ja Ärger bereiten soll.
Mein aktueller warenkorb ist dieser: Warenkorb | Mindfactory.de
Also ich habe mich jetzt für den Ausgleichsbehälter Aqua Computer aquainlet XT 150ml Ausgleichsbehälter entschieden, frage mich aber, ob dieser nur auf die Aquastream XT Ultra Pumpe passt, oder auch auf die Aquastream Ultimate mit LED-Display. Dann würde ich mir die Sensoren sparen, die sind ja in der Pumpe.
Es ist halt am Ende quasi eine Kombi, weil man die Teile zusammensteckt, richtig? Passt die Ultimate? Welche Teile brauche ich noch? Reicht die rohranzahl? Reichen die Verbindungsstücke?
Neuer Warenkorb: Warenkorb | Mindfactory.de
Die Aquastream XT Ultra und die Aquastream Ultimate sind von der Mechanik und Anschlüsse identisch, der einzige Unterschied ist die Elektronik was sich bei der Ultimate geändert hat. Das wäre natürlich dann auch eine Möglichkeit zu deinem ausgewähltem AGB. Habe selbst die Ultimate bei mir verbaut und bin sehr zufrieden mit ihr. Der Durchflusssensor ist aber nicht so genau wie ein echter externer DFS. Ich habe deshalb auch separat einen Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" dran. Heute hätte ich mir gerne die Freischaltung des virtuellen DFS gespart, denn der muss auch kostenpflichtig einmalig freigeschaltet werden.
Der Temperatursensor ist gut und hier musst ggf. nur ca. 1°C nachjustieren, da der Sensor gerne etwas mehr anzeigt. Liegt wahrscheinlich daran das die eigene Wärme der Pumpe mit aufgenommen werden. Ansonsten lässt sich die Wasserkühlung gut damit regeln. Ich würde aber die Ultimate auch nehmen da sie PWM Lüfter regeln kann.
Klasse, danke! Dann ist ja soweit alles geklärt - GPU kühler bestelle ich mir separat, aber soweit ist dann alles, was ich brauche im Warenkorb? Wie viele Tüllen braucht man so? Und diese 90 grad winkelstücke? :)
Zur Aquastream hat Tekkla in einem anderen Thread was geschrieben, was die Sache auf den Punkt bringt
Zum Thema Pumpe:
Die Aquastream ist einfach nur ein hässlicher Klotz, den man nur verstecken möchte. Die Leistung fand ich ok, aber die Entkopplung über Shoggy Pad machte das Ganze wegen der noch größeren Höhe sehr unattraktiv und auch unflexibel. Vom Ungleichgewicht durch das Aquainlet ganz zu schweigen. Dagegen finde ich meine jetzige Kombination aus Heatkiller Tube und D5 über einen Lüfterhalter am Frontradi richtig sexy. Für eine D5 kann man sich ein ein Top nach Wunsch aussuchen und dann den AGB woanders montieren oder aber eine Lösung nehmen, wo man AGB mit Pumpe zusammen verbaut. Mit sowas kannst du dann in den kommenden Jahren immer mal wieder was am Loop ändern, anpassen, erneuern und bist bei der Pumpen + AGB Geschichte nicht künstlich behindert wie mit Aquastream (+ Inlet).
Und wenn du die Aquastream nur wegen der Aquasuite kaufst, dann kann ich dir - vorrausgesetzt du willst PWM Lüfter auf den Radis betreiben - den Quadro von AC ans Herz legen. Dazu kaufst du dann noch einen Temperatursensor und einen Durchflusssensor und hast damit eine Lüftersteuerrung, die du nach der Wassertemp über Aquasuite regeln kannst und gleichzeitig einen Messwert zur Einstellung deiner Pumpe.
Ich switche am Anfang der Woche sogar von der jetzigen Aquacomputer D5 USB auf die neue AC D5 Next. Nicht weil ich müsste, sondern weil ich neugierig bin, Bock drauf habe und gerade im RGB Wahn bin. Sowas wäre mit Aquastream und Inlet nicht gegangen bzw ein teurer Spass geworden.
Du hast immer noch Schlauchanschlüsse und Hardtubes im Warenkorb, so passt das jedenfalls nicht. An sich würde die Menge an Rohr locker reichen, aber auf einmal läuft was schief und dann reicht sie doch nicht.
Wie ich generell das Thema Hardtubes sehe: Das ist eine optisch tolle Sache, erfordert aber, um vernünftig umgesetzt zu werden, ein gewisses handwerkliches Geschick und vor allem Übung. Gerade für die erste Wasserkühlung ist das doch immer etwas gewagt (wir können nicht wissen, wie es um deine handwerklichen Fähigkeiten bestellt ist, sowas zeigt sich erst nach den ersten Gehversuchen unter Wasser), daher rate ich an sich immer von Hardtubing ab. Wenn man irgendwann erfahren ist oder der Aufbau der Wakü für dich total leicht von der Hand gegangen ist, dann kannst du natürlich auf Hardtubes wechseln, Anschlüsse in gutem Zustand wird man auch gut los.
