Erst benutzung einer m2 SSD. Möchte sie benutzen um Win 10 und spiele drauf zuhauen
Yusui
Hallo ich kenne mich niht mit Pc sachen aus und brauche hilfe.
Habe mir vorgestern eine 970 EVO NVMe M.2 gekauft.
Ich besitze nur eine 1tb große hdd und wollte nun Win10 auf die SSD machen.
Meine hdd möchte ich frei haben von win und nur als speicher benutzen für spiele etc.
Ich bräuchte eine "Idioten erklärung" weil ich echt überahupt nix blick.
Meine SSD sieht momentan so in der Datenverwaltung aus.
AW: Erst benutzung einer m2 SSD. Möchte sie benutzen um Win 10 und spiele drauf zuhauen
Normalerweise kannst du die DATA MIGRATION von Samsung nutzen.
SSD Tools & Software | Download | Samsung V-NAND SSD | Samsung Semiconductor Global Website
Damit klonst du dein System von HDD auf die SSD.
Es gibt aber ein Problem, dein neues Laufwerk ist nur 232 GB groß und du hast 455 GB bereits belegt.
Du wirst daher nicht alles klonen können und das ganze wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
Funktionieren könnte es in dem du auf deiner HDD eine zweite Partition anlegst und hier alles rein verschiebst damit am ende nur 230 GB übrig bleiben. In Nachhinein geht es entweder so oder du müsstest diese Partition auch noch auf 232 GB verkleinern.
Die andere alternative wäre die HDD abzustecken und Windows mit Hilfe des Media Creation Tool (Stick) neu drauf zu ziehen.
Windows 10 herunterladen
Und bei dieser Gelegenheit dein System etwas ausmisten.
Alle Treiber müssen dann natürlich wieder installiert werden und später kannst du die HDD nochmals anklemmen und von dort Daten übernehmen die du noch brauchst.
Windows*10 herunterladen
Ich hatte eigentlich vor meine HDD komplett zulöschen also alle daten runter. So wie wenn ich eine neue HDD hätte.
Ich habe schon einen USB stick mit win drauf der boot fähig ist.
Wie soll ich dann jetzt am besten vorgehen HDD ausstecken dann win mit dem USB stick auf die m2 installieren und wie lösche ich dann die daten von meiner HDD?
Nix ausstecken, einfach bootfähigen USB-Stick einstecken, Neustart, Windows neu installieren. Vor der Installation wirst du gefragt, auf welches Laufwerk du installieren willst, in deinem Fall muss es dann die Partition C sein. Vorher kannst du deine alte HDD im gleichen Fenster auch neu formatieren, dann ist alles gelöscht (aber nur aus Sicht des Dateisystems, nicht physisch gelöscht, was solange egal ist, wie du diese Festplatte nicht verkaufen oder verschenken willst).
Sollte die Installation vom USB-Stick nicht automatisch starten, musst du im BIOS oder UEFI noch den USB-Stick in den Bootmedien aussuchen und als erstes Bootlaufwerk einstellen.
Nach den oben beschriebenen Schritten hast du ein neues Windows und eine leere HDD. Nebenbei: deine HDD dürfte noch von anno dazumal stammen, mit ihren 250 GB. Brauchst du die wirklich noch, bzw. willst du dem alten Ding noch Daten anvertrauen? Das könnte Riskant sein. Eine neue HDD mit 1 TB kostet nur noch `n Appel und `n Ei und wird nicht mittelfristig an Altersschwäche sterben. Garantiert weiß das natürlich niemand, auch eine nageneue HDD kann nach einer Woche plötzlich die Hufe hochwerfen. Aber bei so einem veralteten Teil wie deiner HDD ist es erfahrungsgemäß zumindest wahrscheinlicher, dass sie irgendwann plötzlich aufgibt.
Eine Möglichkeit, Aufschluss über den aktuellen Zustand von SSD´s und HDD´s zu bekommen, ist Hard Disk Sentinel. Das liefert dir Informationen über den Zustand deiner Massenspeicher. Das ist auch keine Garantie, aber besser als Daumen drücken ist es allemal.
Munter bleiben!
Ja, bei der Installation HDD abstecken, sonst hast du den Bootloader von Win 10 auf der HDD.
Nachdem du Win 10 installiert hast und die Treiber von Board, Pc ausschalten, Nt auschalten und die HDD anklemmen.
Pc starten und die Entfernen-Taste schell hintereinander drücken um ins UEFI/Bios zu kommen.
Dort setzt du die SSD an die erste Stelle der Bootreihenfolge, damit der PC von der SSD bootet.
Sobald du im Windows bist, kannst du in der Datenträgerverwaltung die HDD formatieren.
Mfg
Das geht auch, ist aber nicht nötig, wenn man wie oben von mir beschrieben, im BIOS in der Reihenfolge der Bootlaufwerke den USB-Stick als Nr. 1 einstellt.
Mfg
Okay dann versuch ich das mal danke
Mit dem abstecken soll nur sicher gestellt werden das der Bootmanager auch auf dem selben Laufwerk mit eingerichtet wird. In meinem Fall habe ich es auch noch nie gemacht weil mein Windows Professional Pro den Bootmanager nicht wo anders mit drauf packt. Das ist aber nicht immer der Fall und landet der auf einem anderem Laufwerk wird Windows nicht mehr starten sobald das andere Laufwerk nicht mehr vorhanden ist oder komplett gelöscht wird.
Munter bleiben!
Auch danke für deine Antwort ich mach steck die HDD aus und versuch es so. Meine HDD ist 8 oder 9 Jahre alt eine neue hol ich mir auch demnächst.
Danke für die Antwort. Muss ich bevor ich Win auf die SSD mach die SSD vorher im Bootmanager ganz nach oben setzten oder nimmt er die weil die HDD nicht vorhanden ist? Oder eher gesagt muss den USB stick auf erste stelle stellen oder?
Wahrscheinlich nimmt er sie ganz nach oben da die HDD nicht eingesteckt ist und sollte es nicht so sein kannst du sie ja hoch setzen. Nachdem du das Setup durch hast und die HDD nochmals ansteckst prüfen ob deine SSD noch ganz oben drin steht. Andernfalls nochmals oben ansetzen.
Mit der Datenträgerverwaltung kannst es versuchen wie hier bereits schon geschrieben wurde, aber die paar Partitionen was Windows mit einrichtet wird du vielleicht nicht gelöscht bekommen, da dann Windows meckert und eigene Partitionen nicht löschen möchte. In diesem Fall startest du erneut das Setup als würdest du Windows neu installieren wollen und gehst nur soweit bis du die Laufwerke auswählen kannst. Dort dann die alten Partitionen der HDD löschen und dann das Setup abbrechen. Danach kannst du in der Datenträgerverwaltung die HDD als neues Laufwerk mit einem neuen Buchstaben anlegen.
Alles klar dann danke für die Hilfe ich versuch es gleich mal.
Kannst du machen, musst du aber nicht.
Hab die HDD ausgesteckt und wollte win auf die SSD machen aber er zeigt mir das ich win nicht auf die ssd machen kann.
Was muss ich jetzt machen?
Kann es sein das ich meine SSD nicht richtig formatiert hab?
Lösche alles auf der SSD, danach sollte sich Windows problemlos installieren lassen.
Auf der SSD dürfte nix sein weil die hab ich vorgestern erst gekauft. Sieht halt in der Datenverwaltung so aus wie auf dem bild ssd oben hhd unten
