DerKabelbinder
[Erfahrungsbericht] Corsair RM650i: Verheißungsvoller Allrounder im Rückblick
Inhalt:
1.) Spezifikationen:
Leistung
:|650W
Effizienz: |80+ Gold
Gewicht: |1,67kg
Abmessungen: |150mm x 86mm x 160mm (B/H/T)
Garantie: | 7 Jahre
MTBF: |100.000 Stunden
Belüftung: | semi-passiv, 1x 135mm (FDB-gelagtert)
Verkabelung: |vollmodular
Sonstiges: | Schnittstelle zu Corsair-Link, Zero-RPM-Modus
2.) Verpackung und Lieferumfang:
An Zubehör liefert Corsair neben dem obligatorischen Benutzerhandbuch, einem Garantiehäftchen, einem Kaltgerätekabel und ein paar Montageschrauben auch noch einige Kabelbinder sowie einen kleinen Aufkleber.
Netzteil und Anschlusskabel befinden sich nochmal zusätzlich in einem schwarzen Sotffbeutel beziehungsweise einer handlichen Tasche mit Klettverschluss.
3.) Exterieur:
Auf der Rückseite finden sich neben den üblichen Ausgängen zwei Schnittstellen für die softwareseitige Verknüpfung mit Corsair Link. Der obere Anschluss dient hierbei der Integration über andere Geräte Corsairs, wie etwa einer Commander Mini oder Lighting Node. Ohne diese kann das RMi jedoch auch per einfachem USB-Kabel an einen internen 2.0-Header angeschlossen werden.
Unterhalb dessen befindet sich noch ein "FAN TEST"-Schalter, der den verbauten Lüfter kurzzeitig mit Strom versorgt und somit seine Funktionstüchtigkeit sicherstellen kann.
4.) Belüftung und Lautstärke:
Dank der intelligenten Lüftersteuerung mit "Zero-RPM-Mode" ist es außerdem möglich, dass sich der Lüfter unterhalb einer Belastung von etwa 40% vollständig abschaltet.
In der Praxis beläuft sich diese Schwelle laut Software auf eine Belastung von 350W. Bis zu einer Auslastung von rund 400W liegen gerade mal 500 U/min an, welche für eine ausgesprochen geringe Geräuschentwicklung sorgen. Bis zu einer Drehzahl von 700 U/min ist das Netzteil insgesamt als sehr leise zu bezeichnen.
Etwas getrübt wird dieser Eindruck allerdings durch ein leichtes Surren unter Last, welches sich erst ab einer Distanz von 50cm langsam im Ambiente des Rechners respektive des Raumes verflüchtigt.
Auch scheint der Lüfter über keinerlei Entkopplung zu verfügen, was sich gelegentlich durch deutlich hörbare Gehäuseresonanzen (insbesondere bei höheren Drehzahlen) bemerkbar macht.
[SUB] Quelle: pc-max.de[/SUB]
Hier gehts weiter...
Vor rund einem halben Jahr sorgte Corsair mit der Veröffentlichung seiner überarbeiteten RM-Netzteile für frischen Wind in der bisweilen stark umstrittenen Mittelklassenserie.
Der Nachzügler, der sich nun mit dem Suffix „i“ betiteln darf, nimmt sich dabei einiger technischer Unannehmlichkeiten seines Vorgängers an und erweitert seine Ausstattung obendrein um eine weitreichendere Integration in die hauseigene Link-Software. Was die aufpolierte Version zu bieten hat, klärt der folgende (subjektive) Erfahrungsbericht.
Inhalt:
1. Spezifikationen
2. Verpackung und Lieferumfang
3. Exterieur
4. Belüftung und Lautstärke
5. Software
6. Resümee
3. Exterieur
5. Software
6. Resümee
Gewicht: |1,67kg
Garantie: | 7 Jahre
Das RMi kommt in einem ansehnlich gestalteten Karton, auf dem erwartungsgemäß sämtliche relevanten Spezifikationen und Merkmale des Netzeils verzeichnet sind.
Dahinter verbirgt sich zunächst eine schlichte Umverpackung mit aufgedrucktem Firmenlogo.
Die mitgelieferten Kabel decken die gängigsten Bedürfnisse ab und überzeugen vorallem durch eine saubere Verarbeitung und eine vollständig in schwarz gehaltene Optik. Als besonders angenehm bei der Verlegung im Gehäuse erweisen sich insbesondere die filigraneren Flachbandkabel, welche sich auch unter schwierigeren Bedingungen komplikationsfrei verteilen lassen.
Sehr positiv fällt auch die durchdachte Aufteilung der einzelnen Kabel auf.
Während die meisten Hersteller nach wie vor auf einzelne PCIe-Stränge setzen, liefert Corsair beispielsweise ein praktisches 2-in-1 Kabel, welches sich erst am Ende aufteilt und somit unnötiges Gewirr vermeidet. Außerdem können die zusätzlichen vier Pin seitens des ATX-Kabels per Push-Pin am Stecker fixiert werden, was insbesondere in kleineren Gehäusen zu einer frustfreien Montage beitragen dürfte.
3.) Exterieur:
Äußerlich hinterlässt das RMi einen durchweg wertigen Eindruck. Die einzelnenen Komponenten des Gehäuses wurden sauber verarbeitet und ohne sichtbare Mängel miteinander arretiert.
Dank der monochromen Farbgebung und dem minimalistischen Design dürfte sich das Netzteil auch in allerlei farblichen Umgebungen willkommen heißen.
Für die aktive Kühlung des Netzteils sorgt ein 135mm Lüfter, welcher anstatt eines ehemaligen Rifle-Lagers nun über ein FDB-Lager verfügt. Derartige Flüssiglager stehen in der Theorie für einen besonders laufruhigen und verschleißfreien Betrieb und sollte im Falle des RMi demnach für eine nochmals verringerte Geräuschkulisse sprechen.
