S
Schaffe89
Guest
Ich sehe den ryzen 2600/x auf Augenhöhe zum 8700k, auch wenn letzterer etwas schneller im Gaming agiert was aber eher zu vernachlässigen ist.
Ein neues Thema und jedes mal wieder kommen 3 oder 4 User in den Thread um diese Desinformation erneut zu streuen.
Man kann eine Super Diskussion führen, ab wenn etwas zu vernachlässigen ist und ab wann nicht. Aber 20% sind eben 20%, der ist der Unterschied im derzeitigen Parcours inkl. Spectre Patches, die man als Privatuser nicht installieren muss.
Niemand weiß wie hoch der Unterschied mit neuen, viel schnelleren Grafikkarten in 6 Jahren ausfällt, aber gerade wenn noch übertaktet wird, ist der 2600x - egal was man tut, 30% abgeschlagen.
Das ist eine gute Budgetempfehlung gegenüber den Intel i5, aber für reines Gaming, grade bei 144 Hertz Monitoren, ist das keine gute Wahl, vor allem dann wenn der PC lange halten soll.
Wenn ich mir den Test dort anschaue in 720p dann weis ich auch alles!
ein Blick in den aktuellen pcgh cpu Benchmark ebenfalls in 720p zeigt mir zw dem 2600x und dem 8700k einen 16%igen Vorteil für Intel. Mein Verstand sagt mir ebenfalls das der Intel gut 100€ teurer ist und ich nicht in 720p spiele.
Klassisches Verständnisproblem, dein Verstand trickst dich aus, oft versucht das zu erklären.
Aber bitte, nimm die langsamere CPU, für ein System was 6 Jahre halten soll und spar an den 100 Euro herum.
Anstatt sich einig zu sein, dass der 8700K eindeutig die beste Wahl für das System ist, kommt von dir jedes mal Desinformation und Ablenkung.
Zwischen einem 8700K und einem 2700X liegen nach CB bei beiden mit 3466MHz Rams und guten Timings eben 6%. Ich vergleiche die beiden CPUs weil die eben Preislich auch die Konkurrenten sind. Der 2600X hat eben P/L ganz klar auf seiner Seite.
Wenn ich mir das Szenario hinbiege, dann ja. Kein Ringbus OC beim 8700K und ein Limit bei 3466MHz (RAM läuft in Kombination mit dem 8700K mit 4000 bis 5000MHz mittlerweile), zusätzlich kein CPU OC.
Du kannst es wenden und drehen wie du willst, egal ob du dich auf den Kopf stellst. Auch bei "Optimierungen" bleibt das Intel System 20%++ schneller, sofern man welche vornimmt.
dass auch dort Taktraten von 4,5GHz erreicht werden, die aber von Kern zu Kern wandern. Bringt auch schon einiges.
Das bringt überhaupt nichts, man belässt den 2700x mit guten Kühler @ stock, OC bringt da gar nichts, weil die CPU ohne Zutun schon auf 4,2GHZ und mehr auf alle Kernen boostet.
Und mit 4,5GHz anzukommen ist doch wirklich ein Scherz, das liegt dann nur auf einem Core an und erhöht die Leistung in Spielen nicht.
Wenn es optimal läuft und man köpft erreicht man in Spielen beim 8700K 5,3GHz auf allen Cores, wenn du schon so argumentieren willst.
Welten liegen da nicht zwischen, ist ein 2700X irgendwann am Ende mit der Leistung, ist es ein 8700K auch.
Eben nicht, da der 8700K übertaktet inkl. Ringbus und 4000MHz RAM halt mal 30% schneller rechnet und in Spielen die alle 8 Kerne optimal ausnutzen, mit Sicherheit auch nicht langsamer sein kann.
Geht es um jedes FPS würde ich auch den 8700K nehmen! Will man sich aber eben offen halten vielleicht in 2 Jahren noch einmal etwas anderes auf das Board zu schnellen, kann man auch beim AMD zugreifen.
Und dann kannst du mal hoffen ob die AMD CPU in 2 Jahren schneller als ein übertakteter 8700K ist, ich würde das nicht unbedingt erwarten.
BTW.. der TE hat sich gottseidank richtig entschieden.
