Entscheidung für Rohrleitungen, was kaufen zum Biegen?
I
Iresch
Guest
Hallo, das Thema hab ich ja schon hier gefunden zu Rohleitungen. Nur würde mich mal Interessieren was man dafür alles braucht bw. was man empfehlen kann an Biegegerät. Günstig wäre toll nur der Markt ist riesig so das ich garnicht weiss was taugt oder eher schrott ist, weiss wer Rat?
Als Rohr wollt ich Kupfer nehmen: 10 mm/ 1mm Wandstärke
AW: Entscheidung für Rohrleitungen, was kaufen zum Biegen?
Die meisten Handbiegegeräte besitzen einen definierten Biegeradius der sich nicht verstellen läßt.
Solche Geräte findet man, mehr speziell, in Werkzeugläden/handel.
Manchmal auch im Baumarkt!
Der Biegeradius dieser Geräte liegt bei etwa 2.5-3.0 cm.
Eine ganz preiswerte Alternative ist die Biegefeder. Das ist nichts anderes als eine Spiralfeder ohne Lücken mit einem Innendurchmesser passend zum zubiegenden Rohr. Sie ist etwa25-30 cm lang und ist an einem Ende nach außen hin Konisch, zwecks besserer Rohreinführung. Der mögliche Biegeradius hängt hierbei vom Drahtdurchmesser der Biegefeder ab. Er kann sogar unter 2,5 cm liegen, abhängig von der Rohrwandstärke.
Das Rohr wird hier in die Biegefeder geschoben und mit der das Rohr umhüllenden Feder auf den möglichen Durchmesser gebogen. Je mehr Federwindungen den Rohrbogen führen desto sauberer sieht der Rohrbogen aus. Beim Biegen über das eigene Knie gleichmäßig stramm an beiden Enden ziehen!!!
Die zu biegenden Rohrdurchmesser liegen handelsüblich bei 8mm-15mm. Für kleinere Rohrdurchmesser ist dann der Spezialhandel zuständig.
Alternativ, wenn möglich kann ein gebogenes Eisenrohr halbiert werden. Die dann entstandenen Flanken müssen allerdings soweit wie das zu biegende CU-Rohr verengt werden ohne das dieses darin einklemmt, aber Spaltfrei dahinein passt.
Beachte : Ein Ende der nun entstandenen Biegehalbschale und das CU-Rohr an diesem selben Ende sollten fixiert werden, so das beim Biegen beide Enden sich nicht voneinander lösen. Das zu biegende Rohr sollte beim Umlegen in die Halbschale dabei stramm gezogen werden, da sonst das Rohr knicken kann. Je kleiner der Biegeradius, desto eher knickt es ein.
Ein Schraubstock mit großen Kunststoff-Backen oder Hartholzauflagen ist auch sehr hilfreich dabei. Habe meine 10mm Kupferrohre z.B. mit so einer Biegezange (die rote) vorgebogen und die Feinausrichtung mit Gefühl und einem auf 10mm festgestellten Schraubstock gemacht, damit das Rohr nicht knickt.
Bei Biegefesdern sollte man das Rohr auf einer Seite mit einem Stopfen Verschleißen, mit feinem Sand füllen und erst dann mit der Biegefeder biegen. Bei halbharten Kupferrohren empfielt es sich die zu biegende Stelle vorher mit dem Bunsenbrenner auszuglühen (->abkühlern lassen und dann mit der Biegefeder biegen). Geht allerdings schlecht bei verchromten Rohren.
