Entgurken (oder was gibt's zum Arbeiten und Zocken gerade für 1300€)
dingo_dab
nach 6 Jahren wird es mal wieder Zeit sich etwas zu upgragden. Meine Gurke sieht derzeit wie folgt aus:
Operating System: Windows 7 Ultimate 32-bit SP1
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550S @ 2.83GHz ; Yorkfield 45nm Technology
RAM: 4,00GB Dual-Channel DDR2 @ 399MHz
Motherboard: ASUSTeK Computer INC. P5Q DELUXE (LGA 775)
Monitor: iiyama PL2409HD (1920x1080@60Hz)
Graka: 896MB NVIDIA GeForce GTX 275 (MSI)
Datengrab: 596GB Western Digital WDC WD6400AAKS-00A7B2 ATA Device (SATA)
Optical Drives: Optiarc DVD RW AD-7240S ATA Device
Audio: Creative X-Fi Audio Processor (WDM)
Die Gruke braucht also ein Update unter den folgenden Randbedingungen:
ca. 1300 / 300 für Monitor
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
Monitor (Budget ca. 300)
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
Eigenbau
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
Win 7
DVD-Brenner (den hab ich die letzten 6 Jahre max 2x benutzt, tendiere dazu den wegzulassen)
WLAN-Stick
Den Monitor würde ich gerne als Zweit-Monitor verwenden, falls das Sinn macht.
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
iiyama, ProLite B2409HDS
Speccy sagt das folgende:
Current Resolution 1920x1080 pixels
Work Resolution 1920x1040 pixels
Monitor Frequency 60 Hz
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
Zocken: Blizzard rauf und runter, und, ehm, Oblivion von 2006, was nur mit einem Kern läuft, daher also hohe Taktrate. Soll aber auch mit neueren Spielen zurecht kommen, bspw. Dragon Age: Inquision, The Witcher etc.
Arbeiten: Audioverarbeitung, Office, LaTeX, wenig/kaum Video/Graphik
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
500 SSD (externes Datengrab sollte reichen)
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
Kommt drauf an, ob Oblivion dann flüssiger läuft, also testweise auf jeden Fall.
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
Meine persönlichen Präferenzen wären hier:
1.) Leise soll er sein.
2.) Wenn's geht auch noch ein gutes P/L
3.) Darf auch einen "Low Energy Verbrauch" Modus haben.
4.) Muss nicht 24/7 laufen, aber dann doch Sa/So auch Mal 16 Stunden am Stück.
Hab mich im Forum auch schon schlau gemacht, die meisten Empfehlungen hier sind ja eindeutig. Dachte evtl. auch an ein anderes MB, da das aktuelle bei MF nicht verfügbar ist. Bei ein paar CPU, Kühler und Tower schwanke ich noch:
0 x Samsung SSD 850 Evo 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 x Crucial MX200 500GB, SATA (CT500MX200SSD1)
1 x Intel Core i5-6600K, 4x 3.50GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I56600K)
0 x Intel Core i7-6700, 4x 3.40GHz, boxed (BX80662I76700)
1 x Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15)
0 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSA/BLS2K8G4D240FSA)
1 x Sapphire Radeon R9 390 Nitro + Backplate, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail (11244-01-20G)
1 x ASUS Z170 Pro Gaming (90MB0MD0-M0EAY0)
0 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
0 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Monitor:
1 x Dell UltraSharp U2515H, 25" (210-ADZG)
0 x Dell UltraSharp U2414H, 23.8" (860-BBCW/860-BBCV)
Aktuell ca. 1575€
AW: Entgurken (oder was gibt's zum Arbeiten und Zocken gerade für 1300€)
Die Zusammenstellung sieht perfekt aus :D
Würde den i5 nehmen.
Das DS3 kannst du nehmen, das R5 ist dem Preis entsprechend natürlich besser.
Der Brocken ECO reicht nicht für ordentliches OC, nimm eher den Macho. Der Brocken 2 ist auch eine Alternative.
Behalt das Z170 Pro Gaming im Warenkorb und warte ein paar Tage :D Ist ein sehr ordentliches Mainboard.
Danke für die superschnellen Antworten.
* Das DS3 ist laut MF-Webseite erst wieder am 21.12. da. So lange wollte ich auf keinen Fall warten. Also ist es das R5. Brauch ich da noch extra Gehäuse-Lüfter?
* Sind die vielzitierten Treiberprobleme der Samsung 850 ausgeräumt? Hier im Forum scheinen ja viele auf die Crucial zu setzen.
* Kühler hab ich ausgetauscht. -> Macho X2
* Wie sieht das mit den zwei Bildschrimen aus? Ist das sinnvoll (von der Hardware her)?
BItte dran denken eine 64-Bit Windows-Version zu besorgen, mit der 32-er kommst Du nicht mehr allzu weit :)
Die Samsung 850 500GB habe ich seit dem Sommer selbst und kann zumindest bis jetzt keine Probleme vermelden. Einen als Haupt- und einen als Zweitschirm ? Klar geht das. Die Lüfter vom R5 sollen ab Werk schon recht leise sein.
Ah, Eckaat. Danke für den Tip. Auf softwarebilliger für 20 Euro Win7 Pro auf nen bootable USB-Stick, dann auf Win 10 upgraden? Die 20 Euro kann ich ja dann vom Switch Crucial -> Samsung nehmen :-)
Edit: Ist das egal ob OEM oder Vollversion?
afaik kann man einen Win7-key mit beiden Bittig-keiten verwenden man braucht nur ein passendes Installationsmedium. Hab auch schon einen OEM-key von ner 32bit-Version mit einer 64bit-Version benutzt)
Das konnte man afaik nur bei den Vollversionen... da würde ich jetzt aber nicht die Hand ins Feuer legen. Wenn das auch bei OEMs klappt hätte sich die Sache erledigt.
Alternativ die Lösung mit der güngstigen Win 7 samt 10-er Upgrade. Schau dann aber zu dass Du die W7 Pro nimmst, dann bekommst Du auch Win 10 Pro.
