Habe gerade ein Asus P6T-deLuxe V2 bestellt ...
wie demontiert man eigentlich bei diesem Board die onboard Kühler um dann später die Wakü zu montieren ??
Die Kühler werden von Plastikstiften am Board gehalten.
Einfach die Stifte auf der rückseite des Boards mit einer Zange zusammendrücken und rausdrücken.
Die kühler sollten sich ohne größere probleme entfernen lassen.
Ja vor allem wenn sie kalt sind,daher solltest du die Kühler vorher etwas mit dem Fön erwärmen.Aber nicht zu heiß machen,denn es reicht wenn sie Handwarm sind
Kein Fusionblock... entweder oder !!
Also.. alles runter damit und eine MIPS komplett drauf.. das ganze Programm (vorausgesetzt ich bekomme den alten Mist runter ..)
Ich habe auf meinem 290 € Board dank des Fusionblocks noch die Garantie drauf...find´ ich guuut ! NB/SB werden bei den S1366 Boards nicht so heiß, als das eine Komplettkühlung notwendig wäre.
Die Heatpipe abmachen ist doch kein Ding, sowas mache ich mittlerweile im Schlaf
Ich hoffe, der Threadstarter verzeiht mir das, aber ich habe da mal ne Frage zum Fusionblock.
Ich habe ein P6T Deluxe (ohne V2) und will mir auch eine WaKp bauen. Allerdings war mir die Kühlung des MoBos bisher schlicht zu teuer, da man (normalerweise) ja 4 Kühler benötigt (NB, SB und 2x Mosfets). Und dann natürlich der Garantieverlust durch die Abnahme des Originalkühlers.
Der Fusionblock wäre eine super Lösung!
Erklärt mir einer, wie der funktioniert?
Und genau aus dem Grund finde ich das Ding interesant!
@NikNolte7:
Ich habe aber auch noch einen Tipp: Ich habe bei meinem Asus Striker II Formula mal die WLP getauscht. Allerdings war die da schon angebacken, weil mehrere Monate in Betrieb und der nForce 780i SLI wird auch wesentlich heißer als der X58.
Trotzdem: Die Heatpipe bekommst du mit leichtem Rütteln ab, dann kannste GANNNZ vorsichtig mit Reinigungsbenzin drüber gehn (aber blos kein Lösungsmitteil!!)
Hartnäckige Überreste bekommst du einem Skalpell ab.
"Wenn Sie diese original Heatpipe nicht entfernen wollen (wg. Garantieverlust usw.) können Sie Ihr Mainboard mit unserem Fusion-Block trotzdem mit Wasser kühlen. Unser Fusion-Block wird einfach auf die original Heatpipe geschraubt, zuvor müssen sie nur den orginal Luftkühlblock abschrauben"
