Hey zusammen,
erstmal allem vorran; schade, dass hier so ein Kinderkram aus der Nummer wird und solche Diskussionen hier geführt werden (müssen).
Ich danke euch allen für die Mühe, insbesondere dir, IICARUS.
Vielleicht hätte ich in meinem ersten Post doch etwas weiter ausholen sollen, aber du hast echt spitzenmäßig aufgepasst und meinen vorangegangen Thread zur Backplate ja auch schon gefunden - Hut ab!
Hast vollkommen recht und genau so ist es, ich habe das Asus B450 Prime Plus drin und somit keinen 3 Pin aRGB Anschluss auf dem Board, was eben - um die Frage des diskussionsfreudigen Kollegen zu beantworten - der Grund dafür ist, dass ich die LEDs über den mitgelieferten Controller und nicht über mein Board steuere.
Vielen Dank auch für die ausführliche Erklärung zum Unterschied zwischen 3- und 4 Pin RGB Headern, der war mir zwar bereits bewusst (sonst hätte ich meine LEDs wohl schon gegrillt ^^), aber ich finde es wirklich gut wie viel Mühe du dir da gemacht hast um hier gut zu beraten.
Um aRGB auch ohne solch ein Anschluss betreiben zu können muss ein Controller vorhanden sein was deine AIO auch mit beinhaltet. Das wird aber dann normalerweise übers USB angeschlossen und wenn bei dir die Einstellung nicht gespeichert bleiben musst du mal schauen ob deine USB-Anschlüsse die Spannung auch im ausgeschaltetem zustand des Rechner weiter beibehält.
Grund dazu kann sein wenn du den Rechner komplett aus machst, also auch Netzschalter am Netzteil oder Steckdosenleiste usw. oder im Uefi eine Option eingeschaltet wurde die dafür sorgt dass das Mainboard und somit auch die USB Anschlüsse nach dem Herunterfahren keine Spannung mehr haben. Muss mal schauen ob du was mit "Deep Sleep -> Enabled in S4-S5" findest. Deep Sleep kann aber auch Ruhezustand heißen wenn du dein Uefi auf Deutsch umgestellt hast und ist meist unter Chipsatz zu finden.
Bei Asus kann es auch anderes heißen, da müsste ich aber selbst mal nachschauen wie es genau bezeichnet wurde.
EDIT:
Habe mal nachgeschaut und es wird mit Asus tatsächlich anders bezeichnet.
Standardmäßig ist es deaktiviert, Spannung ist daher immer auf Mainboard und USB drauf wenn der Rechner herunter gefahren wurde.
Die Liqfusion kommt mit einem separaten Controller daher, der ohne zusätzliche Software gesteuert werden kann bzw. muss.
Der Controller wird lediglich über SATA vom Netzteil mit Strom versorgt und hält selbst sämtliche Informationen.
Grundsätzlich habe ich aber auch den Ansatz mit der Restspannung schon gehabt!
Offensichtlich ist es aber entweder einfach so designed, oder aber ein Fehler, denn alle anderen Effekte und Einstellungen werden tadellos nach dem Einschalten des Rechners weitergeführt.
Meine Befürchtung ist, dass es sich schlicht und ergreifend nicht ändern lässt, da der Controller nach dem Neustart den Effekt quasi von vorn beginnt.
Er merkt sich also "Farbwechsel" im Zustand "angehalten", der Effekt wird aber eben am Anfang und nicht mittendrin gestartet.
So könnte man annehmen blau ist die Startfarbe des Farbwechsels und wird deswegen immer zu Beginn geladen.
Vielleicht hat ja jemand eine Liqfusion 240 oder Liqfusion 360 und kann hier beim Aufschluss behilflich sein?
Ansonsten bleibt mir wohl nur der Kontakt zu Enermax selbst.
@ IICARUS:
Nochmal 1000 Dank für deinen Einsatz, so sollte Support (wenn auch "nur" in einem Forum) aussehen!
Solltest du noch einen Denkanstoß über haben, immer raus damit.
Beste Grüße
sCheppeRkiSte
